Bremslicht VGLA1T
Habe probleme mit eine GL das keine bremslicht hatte.
Weiss nicht wenn das gleich aussieht bei die deutsche modellen,
aber dieser hatte eine eigene spüle für die bremslicht.
Jetzt habe ich die spüle neu gemacht, und es gibt wieder keine licht.
Hatte dann auch die spüle einmal mehr neu gemacht, aber die probleme steht wieder.
Die andere lichtspülen fungieren ohne probleme, sogar die zündung. Aber nicht dieser spüle
habe die abstand zum magnet am lüfterrad gemessen und es ist 0,15 mm bei alle spülen.
wass kann die probleme sein? ich habe natürlich alles getestet und die lampe ist nur ein bisschen rot, so
dass man sieht das die spüle sehr kleine spannung gibt, aber nicht viel genug für die lampe zu scheinen.
kannst der innenkerne der spüle kaputt sein? oder ist die 0,15 zu viel für dieser magnet?
habe keine mehr ideen, aber das mussen ja die spüle defekt werden, wenn die andere fungieren.
dieser hatte eine resistanz von 3 Ohm, ist das richtig?
danke für alle hilfe und empfehlungen.
grüss
Truls
