Vespa PK 50 XL2
Bin ein Neuling auf dem Gebiert Vespa. Habe mir vor ein paar Wochen eine PK XL2 zugelegt.
Ist zuerst einwandfrei gelaufen, aber jetzt wenn ich sie anlasse und im standgas lasse geht sie nach ca 10 Sekunden einfach aus.
Anschließend springt sie nur noch durch anschieben an.
Zündkerze ist es nicht und das Standgas auch nicht.
Könnte es vll am Vergaser liegen? Wenn ja wie baue ich diesen aus?
BITTE UM HILFE !!!
Ja, ich würde auch erstmal auf einen verstopften Vergaser tippen. Um den auszubauen muss erstmal der Tank raus.
->am Benzinhahnhebel vorne den Plastikdrehschalter abziehen
-->Schrauben am Tank lösen, Tank nach hinten rausziehen
--->Benzinschlauch am Vergaser abziehen, Achtung, was unterlegen und das Benzin auffangen, Choke und Gaszug aushängen
---->Vergaserklemme vom Ansaugstutzen abschrauben (glaub es ist ein 10er Sechskant)
----->Vergaser vom Ansaugstutzen abziehen
------> Luftfilter runter
-------> Vergaser zerlegen und reinigen
10 Sekunden sind grundsätzlich zu wenig für meinen Klassiker: die KuWG-Simmerringe...
wie hälst Du's mit dem Choke?
- innerhalb von 10 Sekunden kann ich eigentlich gar nicht daran denken, den Choke wieder reinzuschieben...
kann natürlich auch sein, dass sie mit Choke hoffnungslos versäuft...
obwohl die Hauptdüse eigentlich nichts mit'm Standgas zu tun hat, trotzdem mal überprüfen und auch durchaus mal mit einer vergleichen, die denselben Durchmesser haben soll...
(hab da mal 'n halbes Jahr rumgeschraubt - 72 zu fett, 65 zu mager, 68 zu fett - bis ich endlich mal bemerkt habe, dass da irgend so'n Dödel meine 68er auf schätzungsweise 1mm aufgebohrt hatte... :-D
- soviel zum Thema "gebrauchten Fundus übernehmen"... :-D
allerdings ging's dabei um unrunden Lauf bei hohen Drehzahlen...)
- bzw. vielleicht war da ja 'n Gewaltschrauber dran, der mit Dremel und mm-Bohrer an den Nebendüsen - getreu dem Motto "viel hilft viel" - herummanipuliert hat... :-D
Bearbeitet von carilian
