Bedüsung LML 150 "ohne Kat"
ich habe meiner LML jetzt einen Kat-freien Auspuff gegönnt (PX 150 orig.).
Die Bedüsung habe ich 160/BE3/105 und Nebendüse aktuell 55/160
Sie fährt jetzt eigentlich ganz gut, nimmt das Gas ordentlich an. Aber im Leerlauf und bei Teillastläuft sie etwas "unruhiger". Kann es sein, dass die Nebendüse 55/160 zu fett ist?
Original (mit Kat) war 140/BE3/94 und Nebendüse 40/130.
Danke für ein paar Tips.
Hallo neuer LML-Fahrer :-D
kennst du schon das große LML-Topic und Lucifers SI-Vergaserbibel?
Im LML-Topic versteckt sich die ein oder andere Information inzwischen allerdings ganz gut. Zum Glück kann man auch im Topic nach bestimmten Begriffen suchen.
Spontan fällt mir noch ein, hast du auch den Luftfilter getauscht bzw. geändert und den Zusatzluftfilter entfernt? Dann ist natürlich noch die Frage, was bedeutet "unruhig"? Je nach Luft- und Motortemperatur läuft meine auch mal geschmeidiger und mal holpriger.
Viele Grüße
Micha
Hi Micha,
danke für die beiden links. in mir nur mit der Nebendüse nicht sicher, Nach "Fibel" haben die 150er im Original eine 48, aber wie lässt sich das mit der 40/130 oder 55/160 vergleichen?
LG
Der PX 150 Motor ist eh nicht direkt mit dem LML 150 Motor vergleichbar. Sind doch ein paar Unterschiede.
Ich hab sogar noch eine fettere Nebendüse drin, ne 52/140. War allerdings nicht meine Idee. Funktioniert ausgezeichnet wenn's etwas kühler ist und der Motor auch mal rennen darf. Beim derzeitigen schwülwarmen Wetter und viel Stadtverkehr läuft sie mir aber gefühlt etwas zu fett.
Viele Grüße
Micha
hi micha,
danke nochmal.
ich habe heute wieder die 40/130 rein gemacht und sie läuft jetzt nicht mehr so unruhig. Vielleicht ist die 55/160 eher was für sito+....
werd mir das mal übers we anschauen und nicht zu wild fahren.
grüße
Was hast du denn für einen Luftfilter drauf? Original LML, mit Loch über Hauptdüse oder mit Löchern über Haupt- und Nebendüse? Vorluftfilter unter der Sitzbank entfernt?
Viele Grüße
Micha
Was bringt's wenn ich diesen Siebeinsatz aka "Vorluftfilter" unter der Sitzbank rausnehme?
ich habe den orig. Piaggio Luftfilter drauf, mit Loch über den Düsen. Den Siebeinsatz auch noch drin.
Hallo 125erle,
mach den Vorluftfilter unter der Sitzbank mal raus. Ich hab ihn nicht mehr drin und soweit ich weiß auch die meisten anderen, die umgerüstet haben.
@ PowerPoldi: du bekommst mehr Luftdurchsatz. Es muss dann natürlich auch neu abgedüst werden. Ob's mit dem Originalsetup funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Viele Grüße
Micha
