Lichtspule kaputt, welche ist korrekt? Spannungsregler einbauen?
Moin,
bin jetzt fast mit allem dutch, hatte schon viele Topics gestartet. Ich bin dem Ziel schon ganz nahe.
Folgendes:
Gestern wurde festgestellt, dass mein Lichtspule defekt ist! Nun möchte ich diese ersetzen. Ich hab ne 50 N BJ 65 - V5A1T94...
Auf der Platte sind 2 Spulen - Eine für Zündung (funktioniert) und eine fürs Licht (nur hinten und vorne - kein Bremslicht und no Blinkers).
Bei SIP gibts so viel verschieden und ich bin mir nun auch bei der o.g. Art Nr unsicher, denn wenn man liest auf welche Modelle das passt steht im Text
"VESPA 50 / N 50 V5A1T 2T AC `63-`71 (D) 200001-> "
Da meine vor 200001 gebaut ist und aus Italien ist frag ich mich ob die auch bei meinem Motor passt?
Des Weitern möchte ich einen Spannungsregler einbauen (6V). Hat jmd eine Ahnung oder einen Link wo ich sowas online oder im Laden finden kann? Ich kann sowas leider nicht selbst bauen...
Danke schon mal für eure Antworten.
Ciao Jeff
Die Speisespule von SIP mit der # 15749800 ist, dem Bild nach zu urteilen, eine Doppelspule für 2 getrennte Verbraucher.
Selbst wenn du das eine Wicklungsende – wie bei der normalen Lichtspule der Fall – auf Masse legst, ist noch lange nicht gesagt, dass die Abgabeleistung am anderen Spulendraht die erforderlichen 20W bei 6V~ beträgt.
Die genau passende Spule habe ich aber online bei SIP auch nicht finden können.
Vermutlich ist es am vernünftigsten, nach einer kompletten, "altbrauchbaren" ZGP mit 2 Spulen (und den drei abgehenden Kabeln schwarz/rot/grün) zu suchen und diese auszuschlachten. Oder auch nur austauschen...
Zu käuflichen Spannungsreglern für 6V~ sollen sich bitte andere mit Erfahrung äußern.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Selbst wenn du das eine Wicklungsende ? wie bei der normalen Lichtspule der Fall ? auf Masse legst, ist noch lange nicht gesagt, dass die Abgabeleistung am anderen Spulendraht die erforderlichen 20W bei 6V~ beträgt.
:-D bobcat
hi bobcat, danke für deinen kommentar. ich habe zB bei ebay nach einer gebrauchten oder nachbau zgp geguckt, aber bisher nichts gefunden. leider liegt bei mir auch kein alter motor zufällig rum oder so...fuck, jeder empfiehlt mir auf 12 v umzurüsten, aber ich will die schöne so original wie möglich halten. ich such dann mal weiter, ES EI DENN JMD HAT SOWAS RUMLIEGEN????
