v 50 geht nach 2km aus
buon giorno tutti,
ich habe ein Motorproblem mit meine v50 spezial. De Bock geht seit neuestem immer nach ca 2km aus und springt nicht mehr an. Wenn die Kiste kalt ist, kein Thema. Vergaser wurde schon 3 x gesäubert, Benzinfilter ist auch ein neuer drin. Kerze sieht gut aus. Motor original.
Der Roller springt im kalten Zustand sofort an, habe den Motor 20 min im Standgas laufen lassen, war kein Problem, sprang danach auch gleich wieder an. Kann das ein thermisches Problem sein( Kondensator Haarriss,LiMa Spule )?
Wer kann mir einen Tipp geben. Im voraus schon mal merci
Tankentlüftung schon gecheckt? Da ist so ein kleines Loch im Tankdeckel, das sitzt manchmal zu und dann läuft nach ner Zeit kein Benzin mehr nach. Kannst mal probieren ne Zeitlang mit offenem Tankdeckel zu fahren (wenn der Tank grad nicht so voll ist). Falls das Problem dann nicht mehr auftritt liegt es daran und du kannst das Loch mit Bremsenreiniger und einem Zahnstocher suaber machen :-D
