Segring Ankerplatte PX vorn
Will das ganze (Lusso) nachm Lacken wieder zusammen bauen.
Auf die Achse kommt der O-Ring, die Distanzscheibe, noch so ein Dichtring, dann die Ankerplatte.
Danach wieder eine Distanzscheibe und darauf der Segring. Aber genau dieser scheiß Segring will nicht vernüftig drauf bzw. in die Nut gehen, weil wohl alles zu straff ist.
ohne die Distanzscheibe geht er schon rein - die Nut is also frei.
Habs jetzt auch schon versucht die Ankerplatte mit zwei Schraubzwingen auf die Achse zu drücken, damit die Nut für den Segring "freier" ist.
Hilft aber alles nix, weil sobald wieder Kraft einwirkt, der Ring wieder rausspringt.
Wie macht Ihr das ? Tipp ?
Hast du vlt. die falschen Scheiben in der Hand?
Beide sind verschieden dick und die kleinere kommt auf die Achse -> Gummi -> GP -> dicke Scheibe -> Sprengring
Ne, ich denk ich hab schon die richtigen. Die dünnere für die Achse hab ich extra nachgekauft, weil die alte was weiß ich wo gelandet is...
Sollte der Segring eigentlich Problemlos drauf gehen, oder is das normal, dass das recht streng geht ?
Ich werd einfach weiter kämpfen. Evtl. is der sch... O-Ring auch unter die dünne Scheibe gerutscht...
Bearbeitet von Komalainen
