Startprobleme
Tach zusammen,
was könnte das sein:
in kaltem Zustand springt die v50 einwandfrei an, aber sobald sie mal aus ist, dann hilft eigentlich nur noch anschieben?
Beim ersten ankicken reichen meist zwei Kicks, dann springts an, aber wenn sie ein paar Minuten gelaufen ist, dann streikt der Kickstarter. Er lässt sich zwar kicken, aber sie kommt nicht in die Gänge.
Danke für eure Hilfe.
Hast Du schon eine neue Zündkerze ausprobiert? Evtl. hast Du eine mit dem falschen Wärmewert (zu heiße Zündkerze)! War bei mir auch zwei Jahre der Fall, dabei wäre die Lösung so einfach gewesen. :-D
