Hallo zusammen,
wollt mal fragen, ob der Zylinder so ohne Probleme noch zu fahren ist. Zylinder ist ca. 100 km alt und ich krieg ihn quasi geschenkt. Ich frag mich nur, ob die Spuren, speziell die eine markierte Stelle, größeren Ärger machen werden. Oder spielt sich das ganze noch ein?
Vielen Dank und Grüße...
Also ich seh da nichts außer ein paar Riefen unter dem Auslass, doch das sollte kein Problem sein. Es ist ja auch noch der Kreuzschliff zu sehen, daher wirklich nicht sehr alt.
Die Fensterkanten der Kanäle zur Lauffläche hin scheinen nicht entgratet zu sein, daher wahrscheinlich auch die kleinen Riefen... Würde ich in jedem Fall vor der Montage sauber mit der Schlüsselfeile entgraten (Kanten brechen), um den Kolbenringen beim Drüberlaufen das Leben etwas einfacher zu machen!
johnboy
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
    • Sowas muss ich auch mal für Smallframe machen...wobei das mit nem PV 2-Kanal Zylinder ziemlich zäh wird. Auch mit der Vorgabe nur Teile aus dem Piaggioregal wäre interessant  Aber Dein Gebastel gefällt!
    • Ich weiß nicht, kann man Öl-Empfehlungen für Ost-Stinkhobel einfach so auf Vespa/Lambretta adaptieren?   Da ist ja nix selbstmischend…
