beim Gasgeben kleines Loch
habe mir eine PX 80 BJ 83 zugelegt.Am Motor wurde ein grösserer Zylinder montiert (wußte zumindest noch der Vorbesitzer).Nun ist es so das beim den ersten warmen Tagen das Geät mal bewegt wurde und dabei habe ich festgestellt, dass wenn ich schalte und Gas gebe es kurz ruckelt oder eben ein kurzer Aussetzer oder verschlucken eintritt. Das gleiche ist wenn ich das gas zuhabe und wieder beschleunigen will. Sonst läuft er einwandfrei und das Kerzenbild ist so wie es sein soll (Rehbraun)
Habe jetzt hier im Forum gesucht und mehrfach gelen erst den Vergaser reinigen (kling logisch ist ja über Winter gestanden), also gereinigt und neue Dichtungen verbaut. Leider will es nicht besser werden. Wenn ich den Choke ziehe ist das Loch verschwunden oder nicht spürbar, scheinbar ist der Motor zu Mager oder?
Habe mir noch die Düsennummern aufgeschrieben:
-HD 160 BE3 118
-die neben der HD 55 160
-und die beim Choke ist 60
wer kann mir helfen? Wo muss ich drehen oder wechseln?
Dreh mal die Leerlaufgemischschraube eine 1/2 Umdrehung raus und berichte!
Die LLGS befindet sich hinten am Vergaser und "schaut" aus der Wanne raus.
Bearbeitet von tenand
werd ich machen, wie sieht es eigentlich mit diesem Loch im Luffi für die Düsen aus, brauch ich das ?
die halbe Umdrehung hat leider keine Besserung gebracht.
Eine 80er mit den Düsen? Kann nicht sein.
Das sollte ein 24er Vergaser sein mit der Bedüsung, oder? Welcher Zylinder ist denn verbaut? Poste mal dein komplettes Setup.
Als Lektüre für zwischendurch: KLICK
Das Problem haben hier einige!
Bearbeitet von Cable
der Vorbesitzer meinte was von 130ccm. Ja ist ein SI24
Nehme an DR135. Geh mal auf ND 52/140.
Wenn du die Lüra-abdeckung abnimmst, was steht auf dem Zylinder unten eingestanzt?
