PX 200 E die Sicherung vor der Batterie flegt immer raus wenn ich fahre , wenn ich stehe und den Roller laufen lasse passiert nichts auch bei höheren Drehzahlen nicht , habe schon die Kabel am Blinkerschalter erneuert weil ich dachte die hauen gegen Masse (isolierung war brüchig) brauche unbedingt Hilfe kennt jemand das Problem oder kann mir sagen welche Kabel gerne mal einen Kurzschluß verursachen und an welcher Stelle ich danach suchen muss
danke
danke
am Zündschloss, Anschluss: 1 (2 mal weiss) mal abziehen, und dann nochmals fahren.
Diese Kabel gehen einmal an die:
- Hupe
und eines an das
- Blinkerrelais
A.)
Wenn die Sicherung wieder defekt ist
ist irgendwo die Zuleitung (rot) von der Batterie zum Zündschloss (Anschluss: 3) defekt/aufgescheuert, etc.
B.)
Wenn die Sicherung jetzt noch Ok ist, muss der Kurzschluss
- Hupe Kabel /Anschluss
oder
- Blinkerrelais Kabel / Anschluss (überprüfen ob das Blinkerrelais noch sauber befestigt ist und nicht irgendwo am Rahmen ansteht)
...überprüfen, testen, berichten...
Frank
    • Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
    • Also ist das quasi ne Rally mit Tauschrahmen...könnte man auch so sehen. Die Papiere sind ja Rallypapiere. Also sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als TS an. Steht ja auch nicht TS in den Papieren und hat auch keine Rahmennummer der TS? Ne TS an und für sich ist ja auch schon geil und ne kleine Rally.   Würde ich auch preislich vielleicht nen Ticken weniger ansehen als ne Rally, weil halt die Rahmennummer dann nicht 100% so aussieht, wie aus dem Werk in Pontedera.   5.000€ ist ein fairer Preis dafür!
    • Der Tank, der von Dir neu verbaut wurde...ist das ein Tank mit ner Klappe, oder dem Drehverschluss? Ich frage, weil sich das nach Tankentlüftung anhört, bzw. auch sein könnte. Die ist zu, weil zulackiert oder sonstwie zu. Dann bildet sich ein Vakuum, dass sich nur langsam wieder öffnet und dann läuft der Sprit wieder nach.    Aber generell Glückwunsch wieder unter den "Lebenden" zu verweilen! Vespa, Schaltroller, egal was...hält jung und frisch  Und sorgt, bei Klemmern, auch gerne mal für nen kurzen Herzstillstand    Edit sagt, dass es so aussieht, dass da ein arg-schweres Polrad drauf verbaut ist. Könntest Dir überlegen Dir mal ein Elestartpolrad zu besorgen, dann auch gleich eins mit gebogenen Lüfterschaufeln, und das noch beim Stefan Teutrine wuchten und abdrehen zu lassen  Oder bei einem der anderen Verdächtigen, wenn Du das nicht selbst kannst. VAPE wäre auch ne Idee. PHBH30 ist auch cool, wie die anderen schon geschrieben haben. Aber wenn der OKO läuft ist das OK
    • @KelleIch verstehe den Humor meiner Mitmenschen nicht immer, war das ernst gemeint?    Schöner Roller, viel Erfolg
