V50 original puff auf polini banane
habe meine v50 vom originalauspuff auf polini-banane umgerüstet. muss ich an noch irgendwas denken, andre HD, weil der puff mehr sprit braucht oder ne andre kerze?
Der Puff an sich braucht ja nicht mehr Sprit. Aber dein Motor wird durch ihn höher drehen. Deshalb solltest du die HD etwas größer wählen. Ca. eine oder zwei Größen.
Sebastian
hab jetzt ne 70er drinne von 66er aber die scheisse ruckelt ohne ende. am anfang geht das aber so nach 2 min kriegt sie mal schub und mal wieder nicht. weiß nicht obs an der zündung liegt oder an zu wenig sprit. kerzenbild ist ok und vergaser is auch top!
Ja dann solltest du wieder runterdüsen. Wenn sie kalt ist, kommt sie mit der größeren Düse aus, aber wenn sie dann warm wird, läuft sie zu fett und stottert.
Also probier es mal mit ner Nummer kleiner.
Seb
habts auch schon mit der 66er düse probiert, da war das gleiche problem.
aber es liegt schon anner spritzuführung und nit elektrik :-/
Ok, dann von vorn...
Schreib mal dein komplettes Setup. Also welchen Vergaser, Zylinder du fährst, bla bla bla.
und guck mal hier vorbei: Smallframe Setup . Da ist deins vielleicht auch dabei und du kannst dich schon mal orientieren.
Seb
