Motovespa 150s
Hallo!
Ich verkaufe hier meine Motovespa 150s, die ich mir vor ca. zwei Jahren zugelegt habe, um sie zu restaurieren. Leider fehlt mir jetzt wegen meines Studiums und meiner SF die Zeit dafür.
Ich habe die Vespa nach dem Kauf zerlegt und zum Glasmehlstrahlen gebracht, um so eine bessere Übersicht über die Substanz zu erhalten. Dabei sind folgende Mängel im Blech zum Vorschein gekommen:
- zwei kleine Löcher unterm Rücklicht
- die linke Backe ist an der typischen Stelle löchrig; ebenso entsprechende Stelle im Rahmen
- die Traversen waren durchrostet, diese habe ich ausgebohrt. Entweder ein komplett neues Bodenblech einbauen ( was ich empfehlen würde, weil der spanische Vorbesitzer ein Loch hineingemacht hat; siehe Foto ) oder nur neue Traversen anschweißen und den Rest partiell flicken
Sonst ist das Blech sehr gut, einige Beulchen hier und da, aber eine ehrliche Restaurationsbasis. Ich habe es leider versäumt, die Vespa nach dem Strahlen zu grundieren. Deswegen hat sich inzwischen etwas Flugrost angesetzt, ist aber ohne weiteres wieder abzubekommen.
Sämtliche Teile - bis auf marode Teile, die ich beim Ausbau direkt in die Tonne gekloppt habe ( Kabelbaum, Rücklicht, Gummidichtungen, Fußleisten, ... ) - sind mit dabei und bis auf den Tacho, der vorher noch restauriert werden möchte, auch durchaus noch verwendbar.
Der Motor lief beim Ausbau noch. Papiere und Schlüssel sind nicht mit dabei. Die Rahmennummer ist noch gut lesbar, da es sich um ein 8"-Modell handelt, wurde die Vespa laut Vespafreak125´s schlauem Buch entweder 1962 oder 63 gebaut und ist damit eine erste Serie.
Standort: Aachen
Preis: 799,99 € VHB
und nur hier!
Ich kann gerne Fotos in höherer Auflösung per Mail zuschicken oder bei Interesse noch welche von bestimmten Stellen machen.
Grüße!
post-16801-1239275997_thumb.jpgpost-16801-1239276013_thumb.jpgpost-16801-1239276021_thumb.jpgpost-16801-1239276027_thumb.jpgpost-16801-1239276034_thumb.jpg[att
a
chment=197712:DSCF1090.JPG]post-16801-1239276054_thumb.jpgpost-16801-1239276061_thumb.jpgpost-16801-1239276068_thumb.jpgpost-16801-1239276075_thumb.jpg[attac
h
ment=197717:DSCF1095.JPG]post-16801-1239276089_thumb.jpgpost-16801-1239276095_thumb.jpg
Bearbeitet von V!olo
Are you sure it's a 150s? It may be a motovespa but not a 150s (check scooterhelp)
Bearbeitet von Tobias1932
verkaufst du mir den ersatzradhalter? :-D meine motovespa 125L wird es dir danken :-D
@Tobias: No, I´m not 100% sure. I just rely on the information about the model Vespafreak125 gave me when he handed the Vespa over to me. I attached a picture of the frame serial, maybe someone is able to identify the scooter. According to Scooterhelp.com, comparing the serial´s prefix with the model information published there, it may be a 150L or 150F as well. However, the year of manufacture is confirmed there to be around '62.
@ zeroseb: Die Karre wird vorerst nur komplett verkauft, sorry!
du, kein ding :-D
wenn sie geschlachtet wird ---> einfach kurz melden, nehm dir sicher was ab!
grüße & frohe ostern
