PHBH 28 auf PX 200
Wie wird der Choke per Seilzug angeschlossen. Fehlt mir da evtl. noch ein modifizierter "Chokeeinsatz"?
Gekauft hate ich das komplette Kit bei PIS, da sollte eigentlich alles dabei sein. :-D
Und ist es richtig, dass der Malossibalg mit dem Adapter am Gaser befestigt wird?
Wenn ich den Kunststoffansaugtrichter abschraube passt der Adapter nicht wirklich gut auf den Gaser.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke!
Bearbeitet von Shaggy
Hallo den Kippschalter,mußt du abschrauben,du bekommst im Handel sicher den dafür passenden Adapter,den du mittels Seilzug(auf die nötige Länge kürzen)mit den obigen Chokehebel verbindest(einhängst),bei dem Ansaugrohr würde ich den Originalenschlauch mit dem Malossischlauch verbinden vorher die Plastikmuffe abnehmen und stattdessen eine Rohrschelle am Vergaser befestigen.
....bei dem Ansaugrohr würde ich den Originalenschlauch mit dem Malossischlauch verbinden vorher die Plastikmuffe abnehmen und stattdessen eine Rohrschelle am Vergaser befestigen.
Das verstehe ich jetzt leider nicht so genau. Was meinstu Du mit dem "Originalschlauch"?
Gibt es noch weitere Tipps?
Mit original Schlauch meine ich den Schlauch, den du bei deinem 24ger SI-Vergaser dabei hast!(Falls noch vorhanden)?Die beiden,den Malle-Set-Schlauch+Original einfach verbinden(zusammen stecken) dann sollte es funktionieren,hab das Teil auch schon vor Jahren das letzte mal montiert!!!!
