PX Lüfterrad nach Kolbenfresser defekt!
Ein Bekannter bringt mir seine PX 135 DR Getrenntschmierung mit folgender Beschreibung:
"Der Roller sprang nur noch sehr schlecht an, manchmal nur mit anschieben, jetzt läuft er garnicht mehr"
Ich trete zweimal und der Roller läuft normal, Leistung ok.
Er fährt ca. 20km nach Hause und ruft mich ein paar Tage später an: "Der Roller lief wieder nicht.
Ich habe ihn zu einer Werkstatt gebracht, die haben den Zylinder abgebaut, Diagnose: massiver Kolbenfresser Reparatur ca. 400,-?"
Dann haben wir den Roller aus der Werkstatt zurückgeholt und ich habe den Schaden begutachtet.
Kolben rundum gefressen, Kurbelwellenlager defekt. Der Motor ist def. ohne Öl gelaufen.
Öl ist aber im Tank und die Pumpe bewegt sich auch, ich habe keine Erklärung, wieso der Motor ohne Öl lief.
Mein Bekannter hat beim Fahren nichts auffälliges bemerkt.
Jetzt habe ich die Ölpumpe stillgelegt und auf Gemischschmierung umgestellt.
Motor springt nicht an => kein Zündfunke!!!
Diverse Limas und CDIs probiert => nichts!!!
Zuletzt das Lüfterrad getauscht => läuft!!!
Wie lässt sich das erklären?
Ich könnte mir zwar vorstellen, dass das Lüfterrad durch Überhitzung seine magnetische Wirkung verliert,
aber wie heiss muss dann der Motor geworden sein?
