Probleme mit Stoßdämpfer
bin momentan dabei meine Px zu restaurieren und wollt ein paar teile schon mal zusammen bauen um die wartezeit aufn rahmen schneller umzubekommen!
Mein Problem :
Habe einen Sebac-Stoßdämpfer für vorne! da ich alles vernünftig machen will, habe ich mir neue gummis bestellt, die zwischen den Stoßdämpfer und der oberen Stoßdämpferaufnahme kommen!
Nur irgendenwie passt die Mutter nur noch mit 3-4 umdrehungen drauf!
Mach ich irgendwas falsch oder sinds die falschen gummis?
muss man die Feder pressen?
vielen dank
mfg
thomas
meinst du, den oberen "bolzen" mit dem schlitzschraubenzieher rein bzw rausdrehen? Das Habe ich versucht da ändert sich aber nicht viel! bzw die Mutter passt immer noch nicht ganz drauf!
mfg thomas
Ja. Du musst die Dampferstange( hat eigentlich immer einen Schlitz oben am Gewinde) mit einem Schraubendreher halten und den Federteller dann andrehen.
danke für den tipp werds nochmal testen!
mfg thomas
