Cosa Kupplungsgrundplatte gerissen / Kurbelwelle hat Spiel
Hallo Leute
ich hab gerade meine Cosa-Kupplung ausgebaut, da sie nicht mehr vernünftig trennte, was sie vorher 100% tat)
und festgestellt dass die Grundplatte an der Halbmond-Nut von oben bis unten gerissen ist.
Der Halbmond ist auch angeditscht so dass ich denke dass sich die Mutter gelockert hatte.
Ich hab das nicht gemerkt und und bin anscheinend relativ lange damit gefahren.
Durch den axialen Druck + Spiel hat sich wohl bei jedem kuppeln die Kurbelwelle minimal
(aber ausreichend) hin- und hergeschoben.
Nu hab ich das Problem das die Kurbelwelle nicht mehr fest im Kugellager sitzt. Ich kann sie hin- und herbewegen.
Es ist aber kein Spiel merkbar wenn ich sie hoch und runter drücke.
Nu is meine Frage:
1. Motor trennen ausbauen und neues Kugellager in Übergröße einbauen sozusagen (solls ja geben) oder verkleben mit Loctide endfest?
2. Oder einfach zusammen bauen da wenn ich die Kupplung richtig anziehe das Lager und die Kurbelwelle
durch die Distanzscheibe und die Kupplungsmutter 45Nms zusammen geklemmt werden?
Evtl. so (im eingebauten Zustand) versuchen das Lager und die Kurbelwelle zu reinigen so weit es geht rüberdrücken und Loctide
endfest dazwischen machen.
Man die Karre lief so schön und ich hab gerade definitiv keine Kohle für sone Scheiße!
Danke tarzan
Bearbeitet von tarzan
Na keiner ne Meinung dazu?
einfach zusammen bauen da wenn ich die Kupplung richtig anziehe das Lager und die Kurbelwelle durch die Distanzscheibe und die Kupplungsmutter 45Nms zusammen geklemmt werden
