50N Special Bj 71
Hallo
also mein problem ist das meine 50N einfach nicht anspring ich kann machen was ich will anscheiben ankicken tut sich nix
zuendfunken habe ich doch mehr warscheinlich auch nicht koennte es am vergaser liegen das da jemand an den schrauben rumm gespielt hat ??
wenn das sein sollte wo finde ich raus wie weit sie reingeschraubt werden ??
kann mir da jemand weiter helfen ??
Also hab hier ne allgemeine Anleitung aus der Signatur von Subway..
Vergaser einstellen
Ansonsten klick dich durch die Suche, da wirst du auch was finden.
Evtl. liegts ja auch an einer verstopften Düse oder so. Dann musst du den Vergaser ausbauen und reinigen.
Ist deine Zündkerze denn nass, nachdem du kickst?
Sebastian
Prüf auch mal, ob überhaupt Sprit zum Vergaser kommt. Wenn der Tank von innen gammelt, verstopft auch der Benzinhahn ganz gerne mal.
also ja meine zuendkerze ist nass
und er bekommt benzin da bin ich mir sicher den vergaser habe ich auch schon ein paar mal gereinigt.
sonst noch eine idee ??
Also bei mir war der Simmering kaputt.
Ich hatte auch Funken und Sprit und alles.
Aber mit kaputtem Ring geht nichts.
Wenn du die Kiste schon länger hast, merkst du es dadurch, dass sie nach einer zeit nur noch mit anschieben angeht.
Falls du sie gekauft hast, müsstest du es merken, wenn der Kickstarter sich nach ner Zeit (3-4 mal) weicher treten lässt.
Der Druck verschwindet dann ins Getriebe.
Ist ein häufiges Problem bei den 50n wie ich gehört habe (war bei meiner auch so)
Ansonsten schau dir mal das getriebeöl an, wenn es nach Benzin riecht, dann ist der Simmering defekt.
MfG
