Vespa Sprint 150.... Probleme mit Zündung etc...
Ich fahre zur Zeit eine Vespa Sprint 150, die Sprint stand etwa 5 Jahre, lief vorher aber noch sehr schön, verbaut ist ein 177er Polini, 28er Dellorto mit Malossi Ansaugstutzen und der Simonini Sportauspuff, läuft an sich auch sehr schön.
Doch leider hat sich recht schnell herausgestellt das der Verschleiß an Zündkerzen unnormal hoch war, angenommen ich hatte eine neue Zündkerze eingebaut ist die Sprint sehr schön mit dem ersten Kick angesprungen, dann konnte ich 1-2 mal gut fahren, danach ist sie aber garnicht mehr bis sehr schlecht angesprungen, sobald sie an war lief sie aber wieder wie gewohnt. Dann musste entweder die Zündkerze gereinigt oder ausgetauscht werden damit er wieder anspringt, dazu ist noch zu sagen das er ab 95 km/h zu Zündaussetzern neigte.
Da ich das Gefühl hatte das ich das komplette Problem erst bekommen hatte nachdem ich einen "neuen" Zündkerzenstecker verbaut hatte habe ich diesen getauscht, welches jedoch auch keinen Erfolg zeigte, darüber hinaus habe ich ein Stück vom Zündkabel abgekniffen, hat auch nichts gebracht. Nachdem ich vorgestern die Zündspule gegen eine getauscht hatte die ich noch liegen hatte (nicht aus einer Vespa, aber was solls) und ein neues Zündkabel angeschraubt habe sprang sie besser an, lief wunderbar, zog ohne Zündaussetzer bis 115 laut Tacho durch. Ja gut, alles super dachte ich, dann bin ich aber mit meiner Freundin zusammen gefahren, dann kamen ganz neue Probleme auf, zwischendurch ist die Sprint 2 mal ausgegangen, etwa 10 Meter gerollt und wieder angesprungen, dann einmal ganz ausgegangen, dann hab ich 5-10 mal gekickt, dann lief sie wieder, nachdem ich meine Freundin weg gebracht hatte bin ich alleine gefahren und hatte auch keine Probleme mehr, lief sehr schön die 5 km bis nach hause...
Jetzt die Frage an euch, wisst ihr noch was der mögliche Fehler vom alten bzw neuem Problem sein könnte... Lag das ganze Problem vielleicht schon Ursprünglich an der Zündspule, nur das die jetzt neu verbaute auch nicht so ganz richtig "tickt"?
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen da ich echt nicth mehr weiter weiss und ungern einfach Teile bestellen möchte, ausserdem würde ich sehr gerne bei der Tour am Samstag vom Vespaclub-Bielefeld mitfahren.
Danke schonmal im Vorraus
Tobi
