Aussetzer bei voller Last
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Meine Vespa fährt zwar schön und gut. Ist sie aber einmal richtig warm, fängt sie nach etwa 30 Sekunden Vollgasfahren zu zicken. Der Kolben klemmt nicht, vielmehr fühlt es sich so an, als ob das Gemisch einfach nicht gezündet wird.
Ich dachte zunächst, der Auspuff wäre zu. Habe heute einen neuen verbaut, aber das Problem besteht nach wie vor. Sonst läuft sie richtig rund, aber wenn man nur kurz aufdreht, zuckt sie was das Zeug hält. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Dasselbe Problem? Kann sowas von der Überhitzung kommen. Die Zündung steht jedenfalls auf 19 Grad.
Danke und Grüße
Hallo!
Danke und Grüße
hast du mal eine neue zündkerze verbaut? wenn ja, was für eine? aus erfahrung: die ngk8er / bosch 3er ist zu heiß (verrußt sehr schnell), fahre bosch 5er/ngk 6er oder 7er keine glühzündungen, keine rußablagerungen.
