Cosa 200 stottert bei hohen dreh zahlen
Vorerst Entschuldigung fur mein Deutsch, bin Hollander und lesen geht gut, schreiben ist schwierig! :-D
Ich habe mit meine (Deutschen) Cosa folgendes Problem: Er stottert bei hohen dreh zahlen (ab 5500/6000) und lauft nicht gut durch. :-D
Ich hatte dazu von einen Freund ein Tipp bekommen das Schaumluftfilter zu entfernen und ein grossere Hauptduse zu fahren. Das habe ich gemacht und ich fahre jetzt mit 160/BE5/118 (original war das 160 /BE6 / 102). Es ist etwas besser geworden aber noch immer nicht Top.
Hat Jemand eine Tipp Zum Hauptduse oder Nebenduse? Oder soll ich die Losung irgendwo anders suchen mussen (falschluft? Zundung? Autochoke?)
Ich habe folgendes schon versucht: Gaser, Zundbox und Auspuff tauschen. Fahre jetzt mit Sito-plus.
Vielen dank!
Paul
Vielen dank!
Paul
Hallo Paul,
Entferne den gesamten Luftfilterkasten unter der Sitzbank. Schneide den Schlauch zum Rahmen nach der Nut für die Rahmenaufnahme ab. Dann verbaue den Luftfilter mit den Löchern über den Düsen oder selber Bohren. Nun nur noch den Spritkanal im Vergaser von der Schwimmerkammer bis unter die Hauptdüse auf 2,5mm aufbohren. Wenn du willst, kannst du auch noch den Schwimmerstand im SI erhöhen. Dann sollte das Vollgasruckeln weg sein.
Bedüsung nach Ausbau des Filters: HKLD160 Mischrohr BE3 Düse 120.
Grüße Stefan
PS: Suche mal nach dem Cosa Topic, da wird alles noch genauer beschrieben.
Vielen dank!
Werde nochmahl dem Cosa Topic nachschauen und den Anweisungen folgen. Hofentlich functioniert es.
Nochmahl vielen dank.
Paul
