Probleme mit Schaltung
Hallo
ich habe in meiner Sprint einen PX Motor mit 177iger Satz, 28iger Gaser...
Auf jedenfall hab ich das Problem, das ich kaum schalten kann. Ich muss alle Gänge, bis auf den ersten, reinprügeln. Beim fahren, hat sich gezeigt, das ich nur schalten kann mit Zwischengas.
Einer einen Tip warum das so ist und was ich verkehrt gemacht habe.
Danke im vorraus
thommy
Hallo
Danke im vorraus
thommy
Kupplung trennt?
Chris
Was hast du denn gemacht?
Hattest du den Motor offen?
Waren die Gangräder heraussen oder die Schaltraste herunten und seit dem geht´s nicht mehr?
Oder ist das "einfach so" aufgetaucht?
Ob die Gangseile und die Schaltraste so leichtgängig sind wie sie sollten kann man kontrollieren,
wenn man die Schaltraste vom Motor löst und "schaltet".
Eine gerissene Litze eines Schaltseils kann sich so verdröseln das deswegen nix mehr geht.
Die Schaltraste sollte natürlich auch flutschen und deswegen immer kräftig mit Fett versehen sein.
Bearbeitet von hundl
So also eigentlich habe ich nix geändert.
Hatte den Motor gespalten, um die Simmerringe zu wechseln und danach trat es auf. Die Züge hab ich noch nicht kontrolliert sollte aber nicht daran liegen.
thommy
