Verkaufe meine Sony Playstation Portable (PSP) Piano Black edition.
Das Gerät ist 9 Monate alt und kaum gebraucht worden.
Mit dabei ist natürlich die Original Verpackung, sowie Zubehör. Also Ladekabel, Bedienungsanleitung, Kopfhörer und ein 32Mb Memory Stick.
- Zusätzlich gibt es die original PsP Tasche.
- Einen originalen PsP Memory Stick mit 2GB
- Sowie acht Spiele für die PsP (alles original)
Diese sind: - Fifa 07
- Daxter (Jump and Run)
- Sonic Rivals 2
- Ratchet Clank size matters
- Mortal Kombat unchained
- Metal Slug Anthology
- Die Simpsons das Spiel
- Worms 2 open warfare
Das Ding ist meins und in Herdecke abzuholen oder auf den Postmann zu warten
Ich ruf mal als Preis 250? VB auf ;)
Fotos gibts natürlich auf Anfrage, aber ich denke ihr kennt alle die Konsole.
Was meinst du mit 60 oder 40 GB??
Ich schreib einfach mal die daten auf.
# Prozessor: 32-bit-Dual-CPU (MIPS 32R2, System-Taktfrequenz 1?333 MHz, 128-bit-Bus). 2,6 Gigaflops Leistung.
# Arbeitsspeicher: 32 MiB DRAM/32 MiB eDRAM. 2,6 GB/Sekunde Datendurchsatz.
# Grafikprozessor: 166 MHz, gefertigt mit 90-nm-Technologie
# Grafikspeicher: 2 MiB eDRAM bei 512 Bit Busbreite
# Display: 95 × 54 mm, 4,3 Zoll, 16:9 Widescreen TFT-LCD, 480 × 272 Pixel (16.777.216 Farben), Max. 200 cd/m² (mit Helligkeits-Kontrolle), 850:1 Kontrast
# Lautsprecher: eingebaut, Stereo
# Netzwerkanbindung: IEEE 802.11b (Wi-Fi)
# USB 2.0
# Memory Stick (Pro) Duo: Dient als Speichermedium für WMA/MP3/ATRAC3/3GP-Dateien, Bilder, MPEG4- oder H.264-Videos und Spielstände. 32 MB bis 8 GB erhältlich.
# IrDA (Infrarot-Schnittstelle) (diese wird zur Zeit offiziell noch nicht unterstützt, kann allerdings mit Hilfe von Homebrew zur Bedienung eines Fernsehers benutzt werden)
# Laufwerk: UMD (nur lesend)
# Arten der Datenträger: UMD, Sony Memorystick Duo
Nur ne Anmerkung und sorry für Offtopic:
PSP ist was anderes als ne PS3
PSP ist quasi der Gameboy von Sony nur halt viel neuer und besser was Grafik etc. angeht...........
Die PSP kannste mit memorsticks austatten in beliebiger größe.
Man kann sie auch schön manipulieren sodas man die Spiele nicht unbedingt kaufen muss......
Mittlerweile kann man die PSP mit zusätzlicher Hardware sogar als Navi benutzen!
Die PS3 gibts mit 40GB oder mit 60 GB
und 250? für ne PS3 wäre geschenkt..........
Anbei nochen Bild von der PSP
    • ich habe meinen test gestern auch erfolgreich abgeschlossen.....anlage ist defekt, geill! dass gute daran, ich habe noch sechs tage garantie, mal schauen wie die abwicklung gut läuft.  kompressor läuft, die anlage kühlt und doch schafft sie jetzt das wohnzimmer nicht mehr zu kühlen und das schlafzimmer bei voller leistung minimal. na ja, die neue anlage kommt in 10 tagen....es ist jetzt gleich mal eine stärkere, die alte war sowieso etwas grenzwertig. die alte anlage hatte 7000btu und jetzt probiere ich es mal mit 9000btu
    • Na hoffentlich weint der Maschinenbaumeister nicht bald über das Motörchen, er wäre nicht der Erste
    • Gestern Abend mal Zylinder gezogen. Außer einem kleinen Reiber, welcher wegen Spritmangel selbst verschuldet war, soweit alles top top. Nach mehreren hundert Kilometern kein Riss zu erkennen. Hab mit der Flexbürste mal durchgezogen. War in 10 Sekunden beidseits erledigt.  Haut rein.
    • Das stimmt.  Und ich sehe da eben auch keinen Zusammenhang. Man kann das ja gerne umbenennen, wenn es einem wichtig ist. Der Vandalismus ist ein anderes Thema und muss natürlich auch mal in Angriff genommen werden.  Aber was willst da machen? Zaun drum und abends abschließen?  Bei uns in der Gegend hat die Stiftung vom Dietmar Hopp vielen Gemeinden kostenlos riesige Freizeitanlagen ("alla hopp") gebaut. Das sind schon lange keine reinen Spielplätze mehr. Die, die sie sinnvoll nutzen agieren miteinander. Die Gemeinden sind lediglich verpflichtet worden die Anlagen über einen gewissen Zeitraum in Schuss zu halten. Und natürlich kommen da ab und an die hirnamputierten Besoffskis und bauen Mist. Die Anlagen sind rundum offen, jeder kann zu jeder Zeit drauf. Aber insgesamt hält es sich in Grenzen. Ich glaube sogar die Dummköpfe realisieren ab und an, was da tolles entstanden ist, und dass man sowas auch mal erhalten statt zerstören sollte.
    • Das hängt insofern zusammen als das die jungen Menschen welche sich Gedanken um diese Spielplätze gemacht haben und dann zu dem Schluss gekommen sind das man diese umbenennen sollte sicher nicht diejenigen sind welche diese wie die Vandalen zerstören sondern ebenfalls unter diesen Idioten leiden die es leider immer geben wird und immer schon gegeben hat. Und eine namentliche Umwidmung ändert eben nichts an dieser Situation. Das war leider auch schon immer so. Aber auch diese Erkenntnis gehört zum Erlernen des demokratischen Prozess. Es gibt in einer Gesellschaft immer einige wenige Arschlöcher die das große Ganze in den Dreck ziehen. Allerdings habe ich das Gefühl das es immer mehr werden. Kann aber auch am Alter liegen.
