Motor/Ansaugstutzen/Zylinder sifft
Moin,
Habe folgendes Problem. an meiner pk 50 xl kommt öl/benzin vom zylinder sprich schnittstelle zwischen zylinder und motor und meines erachtens auch zwischen ansaugstutzen und motor.
Nach dem einbau war alles ok nur jetzt nach ca 500 km fängt es an da unten zu siffen. Ach ja ich fahre einen DR 50 zylinder.
Nun meine Frage: ist es schlimm wenn da etwas öl oder benzin oder gemisch rauskommt? Klar es läuft vorne am motor runter und schmiert halt usw. aber passiert sonst irgendwas bzw kann passieren? Wenn ja wie dichtet man es ordentlich ab?
Danke im vorraus
Makka
Schlimm ist relativ... solang dein Motor keine Falschluft zieht ist es nicht weiter schlimm. Wenns am ASS sifft, ist wohl deine Dichtung hinüber genauso wie die Zylinderfußdichtung. Dichtungen kosten zusammen ca 3?, dann noch ne Packung Dirko/Hylomar (Dichtmittel) für ca 5? und dann kannst das alles sauber lösen. Arbeitsaufwand ist auch relativ, ich sag mal 1-2h.
Wobei du alle Dichtflächen schön sauber machen musst, dann die neue Dichtung und einen Hauch von Dichtmasse mit drauf.
