Motor hängt nur mit Choke am Gas
nach 6-monatiger Restauration (habe ich vorher noch nie gemacht, bin Stolz wie sonst was!) hat heute meine PX80E mit 139 Malossi/Sito Plus endlich wieder das Licht der Welt erblickt!
Der Motor sprang sogar recht zügig an! Aber dann: Nach ein paar Runden um den Block dann auf einmal Aussetzer, wie als wenn das Benzin leer wäre. Der Motor springt nach wie vor ohne Probleme an, nur wenn ich Gas gebe, geht der Motor aus! Wenn ich den Choke ziehe, nimmt der Motor das Gas wieder an.
Ach, ja, falls es wichtigt ist: Den Vergaser habe ich mit einer 110 Haupt-Düse bestückt. Ist nach wie vor der Original-Vergaser drin. Und wie gesagt, am Anfang ging das Ding ab wie Sau.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!!!
Max
Könnte auch Dreck im Vergaser sein und bekommt dann nur über Chokeleitung den Saft.
Rince
naja. habe das teil komplett zerlegt und wieder nach bestem wissen und gewissen wieder zusammen gebaut... :-D
bevor ich mich an die restauration gemacht habe, hatte ich eine 112 hauptdüse verbaut. die zündkerze war aber komplett schwarz und schmierig. habe daher jetzt eine 110er genommen. kann natürlich sein, dass ich an der gemischschraube nochmal justieren muss. falschluft kann natürlich sein. wie würde ich das denn kontrollieren?
was mich nur insgesamt wundert ist, dass der motor erst für 15 minuten einwandfrei lief...
mit dem gedanken, dass der vergaser verschmutzt ist, habe ich mich auch schon angefreundet. ich denke, ich werde mir den tank und den vergaser heute nochmal vornehmen...
vielen dank schon mal für die tipps!
max
Bearbeitet von maeks
Überprüf erst mal nochmal nur den Gaser.
D.h alle Düsen reinigen und auf festen Sitz überprüfen.
Ich Tipp auch das da was hakt
Sooo. Der Tank rostet leicht. D.h. dass hier schon mal eine "natürliche" Schmutzquelle vorliegt. Wie der Vergaser von innen aussah, möchte ich keinem erzählen... Hätte ich auch vorher mal auseinander nehmen können... ups.
Nun. Morgen einen neuen Tank ranschaffen und schauen, was passiert, wenn alles wieder an seinem Platz ist.
Dann kommt noch die Elektrik... bis auf die Lampe tut sich nämlich noch nix... aber nach der neuen Lackierung gehe ich mal optimistisch davon aus, dass die anderen Verbraucher noch keine anständige Masse bekommen. Dies ist aber sicher Stoff für ein anderes Posting.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
Max
