Servus,
Hatte im Winter endlich mal Zeit meinen maroden P200E Motor zu zerlegen. Nun wo alles montiert ist, wollen die Gänge einfach nicht halten, bzw schalten gehen sie. Nur wenn man ein wenig beschleunigt springen sie raus.
Nach einiger Zeit im Forum bin ich zum Entschluss gekommen das evtl was mit den Zahnrädern nicht stimmt, bzw falsche Montage. Also alles wieder abgebaut und den Motor gespalten. Das Ergebnis hab ich als Bild angefügt.
Von was kommt die Scharfe Kante hinten an der Antriebswelle? Und warum solche Laufspuren?
Hab mir diese Anleitung (http://aycu15.webshots.com/image/16054/2004012340326791737_rs.jpg) mal durchgelesen, nur ist bei meinem 1.Gang ist keine Plane Seite vorhanden.
Gruß Fabian
Was meinst du mit Anlaufscheibe??
Wenn du dir Scheibe vor dem Sicherungsring meinst, die hatte ich drin.
Hab noch etwas festgestellt, ist es normal das die Welle bei offenem Motor ein wenig "Spiel" hatt?
Mal näher angeschaut und bei geschlossenem Motor ist es fast kein spiel vorhanden.
Gruß Fabian
Bearbeitet von Bieberpower
