Hi,
habe mittlerweile 3 Lampe unten zu Hause stehen, wovon sich 2 in der Endphase der Restaurierung befinden. Habe die neuen Kabelbäume bereits eingezogen und soweit alles verbunden bis auf die Lichtschalter. Montiert sind die fächerförmigen aus Kunststoff. Ich habe niergendwo irgendwelche Klemmen oder sonstiges gefunden. An den originalen Kabelbäumen waren die Kabelenden verlötet, das habe ich bei meinen auch gemacht. Werden die jetzt nur unter die Kontakte geklemmt oder wie macht man das?
Bin für jede Hilfe dankbar... :-D
Ich hab die Kabel direkt an die jeweiligen Kontakte vom Schalter gelötet.
Da drin gehts ja recht eng zu; daher ist Löten wohl das Platzsparendste...
Jan
Denke schon - bei meinen beiden war das aber nicht mehr ganz nachvollziehbar, da im Schalter bereits rumgepfuscht wurde...
Vielleicht hat ja wer ne völlig unangetastete.
Naja, dann werde ich mich mal ransetzen und die Kabel verlöten. Ich hoffe bloß das die Kontakte den Zug aushalten, müßte aber gehen, da die ja recht fest sitzen...
Danke :-D
Original waren die anscheinend nicht verlötet. Die Kontakte weisen keinerlei Lötspuren auf. Lediglich die Kabelenden wurden verlötet, damit sie nicht "zerfransen" (ob das wohl die richte Wortwahl war??? :-D )
das mit dem Lichtschalter ist so ne sache. bei mir waren sie verlötet.
nur müssen die kontakte im lichtschalter recht fest sitzen, damit der hebel auch richtig kontakt bekommt (mordsfummelei)
    • ….. ist ein wahrer Kenner der Materie.
    • Zum Thema Blinker: Soweit nur ein Blinker nicht funktioniert: 1) Birne 12 V 21 W kontrollieren 2) Massekontakt kontrollieren 3) Schraube am Blinkerschalter lösen und diesen vorsichtig etwas abziehen. Ggf. hat sich das Kabel an der Lötstelle ģelöst oder es gibt im weiteren Verlauf einen Kabelbruch. Einfach mal zur Probe ein Kabel vom Schalter zur Blinkerfassung legen 4) Birne hat in der Fassung nicht richtig Kontakt. Ggf. Kontakte etwas nachbiegen. Eventuell auch von Korrosion befreien.
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben über die Zuganker auf den Block.
