Zündung am Sack?
Moinsen,
ich habe mit meiner 200er folgendes Problem:
in niedrigen Drehzahlen verhält sie sich ganz normal, beim Hochdrehen aber flackert ab einem gewissen Punkt das Licht extrem und geht fast aus. Weiterdrehen geht nicht, ist wie ein Drehzahlbegrenzer. Wenn ich dann die Kupplung ziehe, zeigt sie fast Falschluftverhalten und kommt von der Drehzahl erstmal nicht runter. Nach ein paar Sekunden geht's dann wieder.
Das passiert aber nur bei höheren Drehzahlen, im niedrigen/mittleren Drehzahlbereich ist alles i.O. :-D
Mein Verdacht: Zündgrundplatte? Oder gibt's noch andere Verdächtige? Zündkabel, Kerze, Stecker sind neu und brachten keine Veränderung.
Achso, ganz vergessen: P200E mit Batterie. Polini 207, Kabaschoko Langhub-Lippenwelle, SIP Evo und 30er PHBH. Zündung Pi mal Auge, da keine Blitze zur Hand.
