Rennwelle und Zündung
Hallo. Hab da mal eine Frage. Ich fahre eine V50 mit 102 Dr-Zylinder, den ich jetzt auf Rennwelle umrüsten möchte. Hab irgendwo mal gelesen, dass man die Zündung bei Verwendung einer Rennwelle auf 12 Volt umrüsten muss. Stimmt das? Wieso ist das nötig?
Danke für eure Antworten.
Nein ist nicht nötig, musst nur darauf achten, dass der Kurbelwellenstumpf der Rennwelle zu deinem Polrad passt. in deinem Fall wird es sich wahrscheinlich um einen Spitzen Konus handeln, d.h. 19-20er Kurbelwelle!
Aber die Zündung sollte auf jedenfall neu abgeblitzt werden, wenn du die Kurbelwelle tauscht!
Danke für die schnelle Antwort!!
