Hallo, ich habe ein Problem und zwar kann ich die 3te Schraube die in den Tunnel rein geht nicht fest schrauben da ich nicht weiß was da hin kommt. Kommt da eine Blechmutter hin? Ich habe die "Mutter Ankerplatte Bremspedal" von Sip aber das passt in das runte loch hinten und vorne nicht rein. Was brauche ich genau?
MFG Pascal
hallo
die viereckitge mutter im käfig wird nur reingesteckt, weil man sie ja nicht anders von innen festhalten kann, auf festen sitz achten. ich glaub die mutter is locker im käfig, nimm ma schraubensichrung von loctite oder so.
wenn das nich geht, nimm den kleinen käfig raus, schraub nur die schraube durch das dritte loch im rahmen in die mutter, ohne bremspedal, und mache die mutter innen fest mit schraubensicherung.
