50 s Bremstrommel hinten!
tach leute...
bin auf der suche nach einer neuen bremstrommel für meine 50 s baujahr ´67!
gar nicht so einfach.. deswegen brauche ich eure hilfe!
z.b. gibt es eine trommel bei sip mit der beschreibung:
Bremstrommel V50 / N / L / R / S / SR /
V90/100
9" geschlossen, hinten
Dieser Artikel passt zu folgenden Modellen
VESPA 50 / N 50 V5A1T 2T AC `63-`71 Hinten
VESPA 50 L 50 V5A1T 2T AC `66-70 Hinten
VESPA 50 R 50 V5A1T 2T AC `69-`83 -> 752188, 9" geschlossene Felge
VESPA 50 S 50 V5SA1T 2T AC `63-`84 Hinten
VESPA 50 SR / Sprinter 50 V5SS2T 2T AC `71-`79 Hinten
dem nach sollte diese ja eigentlich passen! hab aber ne 10" felge und dort steht 9"!!!
also passt oder passt nicht??
vielen dank schon mal für eure hilfe
Daniel
wenn die trommel für 9 Zoll passt, passt sie auch auch an den geschl. 10 Zoll Felgen, da der Innendorchmesser der Felge für die Bremstrommel bei 9" und 10" der gleiche ist.
V50 R/L wurden mit 9" ausgeleifert, die V50 S mit 10", hatten jedoch beide die gleichen Bremstrommeln.
Der Nachbau, auch wenn er passt, sieht für mich ziemlich miserabel aus. Versuch doch ne gebrauchte Originale zu bekommen um diese dann auszudrehen.
Entschuldige wenn ich gleich dieses Thema benutze, aber irgendwie passt es:
Kann ich eigentlich die 50S Trommel auf einen Spezialmotor bauen...natürlich unter der Voraussetzung, dass ich dann auch die S Felge nehme??
Hab die beiden Motoren gerade nicht bei der Hand und kann daher nicht nachschauen...
Mfg Klixx
