Erkennen von Unebenheiten
Claudio
Hi,
habe mir gerade Gedanken gemacht, wie ich bei der nächsten Restauration vorgehen will.
Nach dem Zerlegen der Karosse und vor dem Entlacken (Sand oder Tauchbad) dachte ich mir die Blechteile hochdruckzureinigen und dann evtl. dünn überzulackieren (Sprühdose). Der Sinn ist, evtl. Dellen oder Verformungen schon vor der Entlackung zu erkennen. Dann kann man nach der Entlackung den Roller direkt zum Verzinken geben. Bei der alten Lackierung gestaltet es sich recht schwierig die Farbveränderungen und die Kratzer (bzw. blinden Stellen) von echten Metallverformungen zu unterscheiden.
Die Frage ist, welche Farbe Dellen am ehesten erkennen lässt. Ich dachte an Matt-Schwarz. Dann kann man mit Gegenlicht arbeiten. Vielleicht ist aber auch grau besser? Auf weiß sieht man ja garnix.
Habe ich bei meinem Piaggio-Seitenwagen Bj. 48 so gemacht. Er war eigentlich von den Dellen her nicht so schlimm, doch wollte ich bereits schon vor dem Entlacken die gröbste Arbeit erledigen. Ich habe das ganze Boot angeschliffen und mit schwarz gesprayt. Aber nicht Matt, sondern Seidenglanz. Mit dem matten Schwarz konnte ich def. nicht so viel erkennen, wie mit Schwarz, das noch ein wenig einen Glanzanteil hatte.
    • Da geht's schon los, ich Lauf beim Telefonieren rum und ich will die Hände frei haben. Telefon in die Hosentasche und Headset rein. Geht halt nur mit Kabel, total 90er. Fetznetz + DECT deshalb, weil der Handyempfang spätestens auf der Kellertreppe mies wird, im Keller geht nix mehr. Meine Frau hat da aber ihre Praxis und das ist Mist wenn sie dort nicht telefonieren kann.  Leider ist der DECT-Empfang vom FF auch nur so lala. Der Wechsel zwischen den Stationen hat aber bisher gut funktioniert.   Was nervt: umständliche Menüführung, fehlende Spamanruffilterung (ich kann jede Woche 3 neue Nummern sperren), gefühlt setzt man darauf, vieles direkt über die Fritzbox einzustellen. Das ist ätzend, da das Menü langsam ist und ich nicht an den PC mag um z.B. ne Telefonnummer einzurichten. Meine Frau hat schon 3x keinen Bock sich damit zu befassen. Insgesamt wirkt die Bedienung veraltet aber vielleicht bin ich auch zu sehr Smartphone-geschädigt.   Da der Markt aktuell einfach nix zu bieten hat, bekommt es jetzt nochmal eine Chance. Bluetooth fehlt mir trotzdem.   Parallel teste ich WLAN-Telefonie am Handy, wenn das gut funktioniert, wird das FF von selbst obsolet da wir dann auch im Keller mit dem Handy telefonieren können.
    • Danke! Werd ich dann mal testen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt. Brauch ich Widerstände?
    • Birnen 10+10 sind gewechselt, aber das glimmen der Rücklichtsofitte ist bei Lichtschalter AUS-Stellung immernoch vorhanden.... liegt das evtl an einer schlechten Masseverbindung??
    • DC, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hab den BGM Regler AC/DC 12V verbaut, als ich den BGM Conversion Kabelbaum eingezogen habe.
    • Abgesehen davon das er mir mit dem mitgelieferten Dämpfer zu laut war, bin ich zufrieden. Habe jetzt einen Gianelli ESD dran, ist deutlich besser. Jedoch ist der Auspuff für meine Steuerzeiten immer noch zu "krass", ich werde jetzt mal einen Yasuni Z umschweißen, denke das wird noch besser laufen. Aber er läuft jetzt auch sehr gut und die Optik ist halt einfach der Knaller!!!
