Kupplungs Pobleme
Servus miteinander,
ich habe da wieder einmal ein Problem.Habe vor kurzem eine PX 200,Bj.92 gekauft mit 41tkm.Beim kauf hatte ich immer das Problem beim herunterschalten,dass die Kupplung durchrutscht.Ich dachte mir dann dass es halt die Kupplungsbeläge sein,nach der Laufleistung.
Also hab ich die Kupplung heruas gebaut und die Beläge erneuert.Als wieder alles zusammen gebaut war und ich nen test lauf startete,rutschte die Kupplung sofort beim amfahren durch und die Vespa springte nur noch.Also wieder Kulu raus und neue Beläge,die eine Nacht in Öl waren,wieder rein.Alles wieder rein und wieder dass selbe!!Lass dann hier im forum dass ich scheinbar beim Kulu zusammen bau diese Bohrung im Kupplungskorb nicht fluchtig hatte.also wieder kulu raus und diese Löchter fluchtig gemacht,alles gängig gefeilt und wieder zusammen.Es hat sich um einiges gebessert,mit dem anfahren klappt es super,allerdings das herunter schalten immer noch wie beim kauf der Vespa,Wenn ich z.B vom 4 in den 3 Schalte und die kupplung wieder heraus lasse,gibts ein rutschen ausdem Motor als wenn dir kupplung durch rutscht.Bin echt am ende mit dem Latein.Vielleicht kennt jemand das Problem,bin für jede Hilfe dankbar.
MFg Wolfgang :-D
eigentlich die üblichen verdächtigen.
Vorher geölt?
Kuludeckel gecheckt?
Trennpilz / Andruckplatte erneuert>?
Wa meinst Du mit : alles passend gefeilt???
Kai
Ähem, vielleicht nicht nur die Beläge sondern auch die Federn wechseln.
