Koso GPIII Drehzahlmesser
gibt von Koso einen ziemlich feinen Drehzahlmesser: GPIII Style
Leider wird nirgendwo verraten ob ich für das Teil eine Batterie benötige oder einfach so an das Bordnetz meiner PV hängen kann. Jemand einen Plan?
Hallo, vermute mal du brauchst eine Batterie oder ein Zwischenpuffer (Kondensatoren), nur mal als Beispiel:
habe bei mir ein Koso Tacho verbaut und direkt angeschlossen (natürlich nen Gleichrichter dazwischen) hat leider nicht funktioniert, da im Stand der Motor nicht konstant 12 Volt lieferte. Dadurch hat der Tacho jedesmal resetet, ein Kollege hat mir ne Platine gelötet mit Gleichrichter und Elko´s (Kondensatoren) die die Spannung zwischenpuffern wenn die Spannung mal unter 12 Volt geht . Eine Batterie geht natürlich auch, oder viele verbauen auch kleine Akku´s aus dem Modellbau muß ja nur als Puffer dienen.
Kann bei dem Drehzahlmesser vielleicht anders sein....würde ihn einfach mal dranklemmen, aber Gleichrichter nicht vergessen gehe mal davon aus das er 12 Volt Gleichspannung braucht.
hmm klingt gut, sowas zu basteln ist kein Problem. Blöd finde ich halt das es keine Einbauanleitung zum Downloaden im Netz gibt, würde mir massiv weiterhelfen ...
Das blaue Hintergrundlicht sieht sexy aus.
ja ist generell ein sehr stylisches Teil, weil auch sehr klein und mit weißen Hintergrund irgendwie retro und passend für die Vespa. :-D
