hi leutz
muss am weekend mit meiner reuse ne längere strecke zurücklegen und sie ist noch keinen einzigen meter mit dem neuen setup gefahren
was sollte ich den an hd größe reinmachen, richtwerte.....
ist nen polini 177
lippenlanghub welle
tessanari v-force und nen mrb stutzen
gaser 30iger koso
habe düsen von 100 bins 145 sollte doch was dabei sein oder?
hatte bei meinem Koso ne 160 (!) HD, ND war glaub ich bei 55. zog gut hat aber irgendwo bei 11-13 Liter auf 100km gelegen........ bin jetzt wieder beim 30er Dello da gehts. Hab ne Langhubmembranwelle drin, 177er bearbeitet, GS Kolben, Sip Perform. Zündung 16°, Malossi Membran
öhmm war auch bei nem 34er Koso.....
Bearbeitet von vespaheld
stimmt saufen tut der ohne ende wie ein durchlauferhitzerbin heute auch mal ne runde gedreht geht gut ab aber der verbraucht
bin zur zeit bei 142 sollte erstmal reichen
werde jetzt auf mikuni gehen
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
