fuffi-Teile
AK200
Scheinwerfer mit Fernlicht
- Tacho, darf auch leicht ranzig sein
Tacho eckig? 80 kmh? 30 euro
Scheinwerfer eckig? ohne zierring, 15 euro, mit ziering 20euro
Versand 3,40 euro mit Herpes versichert.
Habe beides in sehr guten zustand da.
Bei bedarf baue ich beides fur dich aus, kommt sowieso ein rund lenker drauf ;)
Bearbeitet von lee150
jain, is schon recht dringend. Sträube mich aber noch dagegen nen Fuffi "nur" für Licht auszugeben. Des weiteren kann ich aus dem Bild nicht ersehen wie man den gescheit verbauen könnte, haste den zufällig? oder weisst du wie man den verbauen muss?
Werd gleich im BlaBla Topic fragen ob jem. weiss für was für ne Kiste der ursprünglich ist, dann evtl. einen gebrauchten bei egay schiessen
gruss
    • Danke für deine Meinung.   Ich kenne das Problem der Schichtdicke nicht, da ich den Innendurchmesser des Zylinders nicht vorher genau gemessen habe. Ich kann mir vorstellen, dass es während des Herstellungsprozesses zu leichten Wellen in der Beschichtung gekommen ist, aber ich kenne den Herstellungsprozess für die Nikasil-Beschichtung nicht, also weiß ich es nicht.
    • Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich werd mir mal eine ausborgen und probieren.
    • Ich hab noch ein BGM Nadelset mit N68X Nadeln. Gibt's da iwo eine Tabelle o.Ä.? Im kyajet funktioniert das nicht.
    • Moin, klassiker, schnell zusammengebaut, Bock auf Fahren, alles schnell schnell ... das gibt oft nix :)  Ob der Motor qualmt oder nicht, würde ich nicht als Indikator für einen funktionierenden Motor nehmen ;)  Ich behaupte auch, dass isch QK nicht groß ändert, wenn du von 18 auf 22nm gehst, 1,3 ist aber absolut ok  Auch mit deinem Ansauggummi kommst du ziemlich hoch, dass muss ja na der Backe angehen, hier würde ich eine andere Lösung suchen, die vom Gummi her tiefer baut. Das mit dem "FlatCap" sieht insgesamt so eher nach highcap aus :)  Fährst du eine "normale" Zündkerze? bei mir in der Sprint geht der Kerzenstecker auch vorne an der Backe an, wenn nicht die kurzen Zündkerzen fahre, das würde ich auch prüfen.  Und ja, der space sieht "wild" aus, ich habe lange gebraucht, bis der Quattrinikopf bei mir dicht war (abplanen, O Ringnut und Loctite). Ohne Abdrücken fährt immer die Ungewissheit mit, .... los gehts! :)
    • Hat mWn jetzt der Marcus aus Köln, etwas umgestyled meine ich, war schon richtig flott auf dem NBR GP Strecke unterwegs, sollte also noch existieren wenn auch etwas verändert schöne Sache
