Kupplung Gs3.
so siehts aus. wenn ich den Deckel schon trocken, ohne Pilz und Druckplatte montieren blockierts mir die ganze Kupplung. Es scheint die Teller verhaken sich am Ausdrückbolzen. Dachte zuerst die Gussstege seien im Weg....dem war nicht so. Hatte von euch jemand schon ähnliche Probleme? Weiss nicht mehr weiter. Hab die ganze Chose jetzt schon zig mal ausgebaut, geprüft, wieder eingebaut und bin erneut verzweifelt.
gruss
thomas
Bist Du sicher, daß die Kupplung richtig auf dem Konus sitzt? Wie fluchtet denn das Kupplungszahnrad mit dem großen selbigen auf der Nebenwelle/am Tannenbaum?
neue od alte kupplung ? mach mal halbmond aus welle und steck kulu einfach mal so drauf, dann deckel. Schiebst sich der halbmond evtl. unten drunter ?
hab die kupplung auch schon auf die neue welle (ohne halbmond) meines zweitmotors gepflanzt, gleiches problem. bin jetzt kurz davor die federteller zu unterlegen damit sie weiter in den korb hineinragen.
gs macht depressiv.
thomas
Ähhhhh? Ist das ne alte org. Kupplung, oder ne neue ?
alt, aber so gut wie neu.
hast du die alte kupplung überholt ? evtl ist die tellerplatte oder die grundplatte m. ritzel zu lang ?
gs macht depressiv.
thomas
wenn du davon ausgehst, dass der konus ok ist und der keil nicht zu hoch dann kanns nur an 2 dingen liegen:
1)in der kupplung ist "zuwenig" (=also alles irgendwie zu dünn) drinnen, vielleicht hast du ja zwischenscheiben einer 4-scheiben px kupplung verbaut.
miss mal die scheiben und die zwischenscheiben nach mit etwas glück liegts daran.
2)hatte so ein problem mal mit einer 180ss nos-welle, hab die voller freude verbaut und im endeffekt war der konus zu lange.
(war wohl dritte od. vierte wahl und war deswegen neu und nie verbaut) :-D
oleole, die kiste läuft wieder!!
lag an der abdeckscheibe der beläge, die mit den "T-armen", welche aus dem korb herausragen. keine ahnung warum die geschliffen haben, waren auf jeden fall zu ausladend.
was bin ich froh, dann kanns morgen nach reilingen gehn.
gruss
thomas
das hätte aber schon ohne kupplungsdeckel kratzen müssen.....
nein, da der deckel ein stück weit ins gehäuse hineinragt.
