Ich habe bei Ebay ein paar PX Reste ersteigert u.a. mit guten Bremstrommeln, die ich bei mir einbauen wollte.
Es ist ne P 200 E Bj. 83 gewesen. Da keine Getrenntschmierung dachte ich an die Alt Variante.
Ich habe ne P80E auch Bj 83 ohne Getrenntschmierung, also auch alt dachte ich.
Jetzt passt aber die Trommel vorne nicht bei der 80er drauf.
Also muss bei einer der beiden was umgebaut worden sein...
Kann mir einer sagen, welcher Achsdurchmesser und welche Mutter jetzt Lusso und welche Alt ist.
Ich habe einmal mit Käfig SW 24 und einmal mit Sicherungsmutter SW21.
Bei der hinteren Trommel habe ich gefunden, das sie gleich sein sollen, und nur der Siri (Alt 27mm, Lusso 30mm?) getauscht werden muss.
Verzahnung für die Welle ist gleich?
83er könnte / wird das "Zwischenmodell" sein: vorne 20er Achse, aber noch der alte (nichtschwimmend gelagerte) Bremsnocken. Bei der 80er wurden die schwächeren Lenkrohre (32er) und Achsen (16er) m. W. nach manchmal noch bis zur Lusso verbaut. Falls deine Teile "andersrum" nicht passen: vielleicht hat auch jemand in die 83er 200er 'ne alte Gabel eingebaut ...
Hinten: ja, bis auf SiRi-Dichtflächendurchmesser gleich
Also habe ich vorne nur einen unterschiedlichen Achsdurchmesser:
Alt: 16mm
Lusso: 21mm?
Und den Achsdurchmesser kann ich innen an der Trommel messen.
Die Trommel von der 200er (Mutter SW24) passt nicht auf die 80er (Mutter SW21).
Alt: 16mm
Lusso & "Zwischenmodell": 21 20mm?
Korrekt.
