V 50, Was will mir der Kolben sagen?
Hab eine V 50 it ca. 20000 km, stand 20 Jahre, springt super an, läuft aber nur ca. 30 - 35 Km/h. Habs mit nem neuen Auspuff probiert, keine Besserung.
Jetzt hab ich den Zylinder ausgebaut und siehe da..........
Kann mir einer sagen ob ich mit der Vermutung richtig bin, die Kolbenringe sind im Arsch........
Oder hat jemand eine andere Meinung.
Allgemein:
Zylinder 50ccm
Vergaser 16 / 10 mit 52er Hauptdüse
Hat super Drehzahl, aber im dritten Gang kommts mir vor als wäre ein Primagetriebe eingebaut ( ist aber nicht )
Keine Anzeichen von Fresser, Kolben und Zylinder in gutem Zustand
Dem Motor fehlts an Kraft.
Danke schon mal!
Da pfeift es an den Ringen ganz gut vorbei.
Schreit nach Ringkur.
Edit: 1.Gedanke verworfen weil unverhältnismäßig.
Bearbeitet von Crisk
Die sind in jedem Fall ausgelutscht.
Edit: Die dichten nicht mehr richtig ab, deswegen verbrennt es an den Seiten den Kolben runter (blowby). Du hast weniger Kompression und Leistung. Du brauchst also ein paar neue Ringe.
Dann war meine Vermutung richtig
Danke für die Bestätigung!!!!
