Bekomme Bremsleitung nicht dicht
one99
Hi,
habe mir für SF den Grimeca Vollhydraulik Kit gekauft. Leider bekomme ich Anschlusselemente von der Bremsleitung nicht dicht. Die 2 Endstücke der Leitung muß man auf diese Teflon-Leitung stecken und dann zusammenschrauben. Das ganze wird jedoch nicht dicht. Da rinnt die Bremsflüssigkeit raus und ich bekomme keinen Druck drauf. Habe schon auseinandergeschraubt und wieder neu zusammengemacht, jedoch keine Verbesserung. Gibts da vielleicht einen Trick, damit das dicht wird? Bitte um Hilfe.
Gruß Alex
Hab jetzt keine Spiegler-Leitung, die bei deinem Kit wohl dabei ist, sondern eine von ABM, aber da gibts Dichtungen aus Messing. Die müssen rein und angeblich auch jedesmal neu, wenn man aufschraubt... Denke das ist bei dir ähnlich :-D
Edith meint, du hast viellecht eher das vom O beschriebene System, kein verpresstes, zum Banjos selber draufschrauben, wie ich...
Bearbeitet von MadMox
ich hab hier das system. ist absolut dicht. kommt halt wesentlich auf saubere arbeit an.
falls du auch sowas mit dichtoliven hast, hast du die vlt. falschrum reingetan? die müssen zwischen drahtgeflecht und teflon-innen-dings.
wenn ich es noch recht im kopf hab ...
zuerst durch rahmen, dann passend kürzen das ding. ich hab die teflon seele etwas länger gelassen als das stahlgeflecht, welches ich mit ner minischeibe vom dremel abgetrennt habe, um ein zerfleddern zu verhindern. mutter über die leitung, olive auf die teflonseele unter das drahtgeflecht schieben. teflonding auf die leitung vom banjo schieben und verschrauben. wichtig is halt nur, dass die olive richtigrum drin ist und schön zwischen aussen- und innenteil sitzt. bei mir war zumindest sonst kein trick dabei.
wenn du nicht das obige system hast, vergiss alles was ich geschrieben hab :-D
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
