Alle Inhalte von XMaX
Vespa Motor verhält sich komisch
Bezüglich des Semmerings habe ich gelesen, dass man einen Ballon über die Entlüftungsschraube stülpen kann, der sich dann bei einem defekten Semmerings ein wenig aufblasen würde. Bei mir nicht der Fall. Eingebaut wurde sie beide trocken.
Moin, kurz eine dumme schnelle Frage... Wie viel Watt kann meine Originale 50 Special (v5b3t) Zündung (für licht, hupe etc.) liefern? Danke und L.G
Hallo zusammen. Weiß jemand welche Farbe das ist oder kennt jemand den Besitzer und wie ich den Besitzer kontaktieren kann. Danke
Hallo zusammen. Hab mal meinen Zylinder runter geschraubt und siehe da einige Gebrauchsspuren und wollte da mal eben fragen ob man den wohl besser austauschen sollte. Und das Pleuel hat auch noch spiel am Nadellager. Leider weiß ich nicht wie viel km er runter hat. Hier einige fotos:
Sonst würde ich ja keinen Effekt der Mebrane erzielen oder? bzw die Kurbelwelle steuert immer noch die steuerzeiten?
Hallo zusammen. Meine frage ob ich mit diesen Membran Ansaugrohr ( https://www.scooter-time.com/de/vergaser-und-ansaugstutzen/ansaugstutzen/membran-ansaugstutzen-polini-einfache-ansaugung-vergaser-16.5.15.79.gp.483.uw ) (nur für nen 19 vergaser) den Einlass im Gehäuse so auffräßen kann dass die Wangen der Kurbelwelle den Einlass nicht mehr schließen? Richtig?
Moin möchte gerne meine Übersetzung meiner 50 special ändern. Auf eine 24/72. Und meine Frage wäre welches Ritzel ich brauchte um auf eine 24/72 zu kommen ohne das ori Zahnrad am Kupplungskorb zu tauschen. Und ob 24/72 ausreichend ist für 102 dr 19 dell' orto sito banane bzw. mehr sprich 112 malossi 19 dell' orto mit einen guten Rennauspuff ist (bergig) Danke
Hallo zusammen. Mein jetziges setup: 102dr Sito Banane 19/19 del orto Rest ori, nichts bearbeitet etc. Auf meiner 50 special bj. 81. Hab ihr irgendwelche Vorschläge für mehr Power (Anzug und höchst Geschwindigkeit) und das auch noch kostengünstig? Dann schreibt alle eure Ideen rein, sei es anderer Auspuff oder irgendwelche kleinen Tricks. Würde mich auf jede Antwort/ Vorschlag freuen. Danke
- Kupplung
- Kupplung
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Hallo zusammen. Ich brauche helleres Licht an meiner 50 Special. Ich dachte da an 12v dc led aber nur vorne. Hab da mal nach Schaltungen geschaut und hier sind zwei: 1. https://www.ebay.com/itm/Mini-AC-DC-to-DC-Buck-Step-Down-Adjustable-Volt-Converter-3-3V-5V-6V-9V-12V-24V/323405451143?hash=item4b4c778f87:g:0YIAAOSwzahdIrq0 2.https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Converter-6-12V-to-12V-Full-bridge-Rectifier-Filter-Power-Supply-Module-YG/123518721532?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190917065201%26meid%3Df012fce03755494ca9b28ff1aa36e109%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D172439052908%26itm%3D123518721532%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100935.m2460 Und ich wollte fragen ob das funktionieren kann? Und ob es da Probleme gibt mit der Frequenz von der Spule? Und wenn das alles funktionieren könnte würde ich mich freuen wenn mir jemand sagt wie genau ich dass anschließen kann, dass ich nur vorne die 12v hab und ich eine masse nur für die 12v schaffe?
- Kupplung
- Kupplung
- Kupplung
- Kupplung
Kupplung
Also verbaut wurde dieser Satz: https://www.vespatime.com/de/vespa-kupplungsscheiben-kit/5797-newfren-serie-kupplung-7-kupplungsbelage-und-verstarkte-feder-newfren-f1192s-vespa-50-n-l-r-special-90-125-primavera-et3-pk.html?search_query=Kupplungsbelage&results=118 Dass die Kupplung dadurch härter geht war mir klar aber nun schaffe ich sie nur mit großen kraftaufwand zu ziehen. Und wenn sie dann gezogen ist trennt sie nicht mal richtig...
Kupplung
Hey wollte mal fragen warum meine Kupplung jetzt so hart geht... Hab neue belege und Feder in meine 50 special einbauen lassen (verstärkt). Und sei seit dem lässt sich di Kupplung sehr hart ziehen und trennt auch nicht richtig. Und dann wollte ich mal fragen an was das liegen kann? Vielleicht an der härteren Feder? Und was ich dagegen tun kann? Danke
- Ist 50 Special 2 sitzer?
Ok danke dir... Glabst du mit dem simonini habe ich mehr leistung also mit ner sito banane. Jo oder?
Aber den Sound eines simonini bekomme ich sonst nirgendwo anders her? Vielleicht gibt es eine Alternative zum simonini?
Ja von simonini hab ich Leistungstechnisch auch nicht sonderlich gutes gehört. Jedoch gefällt mir der sound. Welchen polini meinst du? Den left?
Hallo alle zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigem (um die 100€) auspuff für meine vespa 50 special. Mein setup: 102 dr 19/19 vergaser del orto Hätte gerne einen leistungsstarken Auspuff mit blechern klang. Und habt ihr sonstige kostengünstige Ideen zum tunen meines Setups. Danke
Dr 102 Zylinder und Kolben Bearbeitung
Hat jemand damit (Anhang) schon Erfahrungen gemacht oder ähnlicher Bearbeitung. Eure Setups, Meinungen etc. Wäre super.
Parmakit polrad auf ori zündgrundplatte
Danke für die Antworten... Noch ein paar fragen: Würde es mit dem oben genannten polrad gar keinen zündfunke erzeugen oder nur schlecht? Woher bekommt man ein hp4 (hab da nicht viel darüber gefunden)? Und gibt es kein Anderes dass auf ori zündgrundplatte funktioniert ohne gleich die ganze zündung umzurüsten?
