54 -
Alle Inhalte von V50.special
Montage SIP Vape Polrad/Lüfterrad
V50.special antwortete auf V50.special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eines besseren belehren lassen? Es wird doch explizit damit geworben. Wenn dann noch die passende Polradmutter nicht mitgeliefert wird - offensichtlich empfiehlt sich hier ja eine flachere - und man dann beim Einbau halbwegs genau hinsieht, finde ich die Zweifel durchaus angebracht. So kann die Vape halt nix, was andere nicht auch können. Dazu kommt, dass die Zündung nur 80 Watt liefert, steht zumindest auf meinem Spannungsregler so, und nicht 100, wie ebenfalls beworben. Ein bisschen enttäuschend wie ich finde - ungeachtet dessen, dass sie tadellos läuft. -
Ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten: SIP bestätigte mir, dass der Staubschutzring je nach Version/ Modell abgedeckt wird, aber eben nicht bei jedem Motor. Das ganze Kaspertheater also für die Katz. Die Zündung läuft soweit prima, Drehmoment entwickelt sich schön gleichmäßig, obenraus deutlich mehr Durchzug, Ansprechverhalten gerade aus denn Standgas raus dem leichten Lüfterrad entsprechend schön spontan. Gefällt. Der neue Kabelbaum sitzt auch. -
V50.special antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin. Bei KuWe finde ich immer zwei Angaben zum Konus: 19/20 und 20/20 mm. Meine Recherchen ergeben nix eindeutiges. Frage zum Verständnis: Wieso so gibt es hier immer zwei Zahlenangaben? ist das schlicht LiMa/Kupplungsseite? Wo gemessen? Simmerringsitz? Lagersitz? Danke! -
Der Bund der Mutter ist nicht zu weit, falls du das meinst. Mutter fällt locker in die Öffnung. Der Keil war es auch nicht. Nachdem die Nut aber den Staubschutzring nicht abdeckt, steht fest, dass das Polrad nicht ordentlich sitzt. Das könnte auch die lausige Spannung erklären. Weites Ende des Konus bei Original und Vape ca. 1,7 cm. Enges Ende unzugänglich. Aber eine Zündkerze passt so schön rein. Auf dem Foto ist aber ein Phasenprüfer besser zu sehen. Überraschung: der scheiss Konus ist zu eng. -
Nope. Leider nicht. Am Keil liegt es nicht. Vielleicht ist die Nut im Lüfterrad ja doch nur Deko. SIP Kompetenz Deko. Von dir kommt die vermutlich nicht, oder? Anyway... hat hier irgend wer eine Vape an einer Fuffi verbaut und kann dazu Auskunft geben? Eventuell mit einem Foto vom Lüfterrad/Staubschutzring? -
Ich hatte noch versucht ihn mit dem Schraubenzieher zu bewegen, saß aber fest. Hab dem aber keine weitere Beachtung geschenkt. Probier ich heute Abend als erstes aus. Danke! -
Yes, gute Idee. Das würde auch die mickrige Spannung Erklärung, falls das Polrad nicht richtig über den Spulen sitzt. Aber: Meine Mazzucchelli-Welle hat einen 19/20 mm Konus, die Zündung auch. Wenn das Polrad die Ausführung für 20/20 mm Konus hätte, würde es ja locker sitzen, bzw zu weit dran und schleifen, oder? Könnte es vielleicht der Keil sein? Polrad sitzt aber wie gesagt stramm und ich meine auch gerade. -
Ich verstehe es nicht ganz. Das LüRa hat ein Gewinde, aber nur für den Auszieher. Du meinst sicher die Nut für den Sprengring. Ok nachvollziehbar. Danke soweit. Kann jemand and was zum Sitz des Lüfters sagen? Mir fiel auch auf, dass der Zündfunke eher schmächtig ausfällt. Außerdem kein Licht, außer wenn ich die Bremse trete ein leichtes glimmen. Kann aber an der Verdrahtung liegen. -
Das ist halt die Originale. Muss da nun eine kürzere rauf? Dann frage ich mich, wieso die nicht mitgeliefert wird oder wenigstens ein Hinweis. Was meinst du zum Abstand Lüfterrad / Motorgehäuse? Ich hab das Gefühl, das sitzt nicht richtig. Oder ist das ok? -
V50.special erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin. Mir kommt das komisch vor: die Mutter des Lüfterrads greift jetzt nach Montage der Vape nur noch 3-4 Windungen. Mutter ist aber fest und zieht das Polrad nicht weiter ran. Der Abstand zur Abdeckung ist jetzt relativ klein, Abstand von Mutter zum Auge der Abdeckung bei 1-2 mm. Das Lüfterrad bzw. die Nut verdeckt nicht die Kante des Motorgehäuses um ZGP. Siehe Fotos. Zündung läuft aber. Stimmt das so? -
Das ist schön gemacht. Ich suche gerade auch nach einem Plätzchen für den obszön großen Spannungsregler der Vape und dort scheint mir ideal. Hängt jetzt an einer langen Gewindeschraube (da wo auf dem Bild diese seltsame Profil mit der kleinen Schraube befestigt ist. Jemand eine Idee was das sein soll?) zwischen zwei Karosseriescheiben, gekontert mit einer Flügelschraube. Vibrationen überlebt das vermutlich nicht auf Dauer. Also mach ich mir auch so ein hübsches Blech.
Motor geht aus beim neigen nach rechts und aufstehen
Ladies and Gentlemen: We have a Zündfunken. Beleuchtung mangels Leuchtmittel mit 12V nicht getestet. Mach ich aber heut Abend. Und ich hoffe inständig, dass das nun auch wirklich an der Zündung lag, sonst muss der Motor schon wieder auf. KuWe-Simmerring Lima hatte übrigens einen Öltropfen, bereits gegen diesen wunderhübschen blauen Polini-Simmerring getauscht und hoffentlich wieder dicht. Faktisch wars dann doch sehr einfach, es hatte nur eine entscheidende Info gefehlt. Aus der alten ZGP kommen von jeder der drei Spulen jeweils ein Plus (für den Beleuchtungskrempel und Blinker), einmal Masse und Kill. Aus der neuen Zündung kommen nur noch eine Masse und ein Plus, der Kill kommt nur noch von der CDI. Wenn man das weiß, und mal die Kabel an den Lampen angeschaut hat, dann wird auch relativ schnell klar, dass die drei Kabel, die plötzlich "über" sind, eigentlich nur im Kabelkasten mit Plus gebrückt werden müssen. Das war auch schon alles. Plus geht dann von der ZGP in den Spannungswandler und dann zurück in den Kabelkasten und in den Kabelbaum. Ebenfalls interessant war für mich das Zündungsdiagramm auf der letzten Seite. Da steht nämlich drin, dass die Zündung gar nicht bei jeder Drehzahl zum gleichen Zeitpunkt feuert, sondern dass sich das um bis zu 7 Grad zwischen LL und Wohlfühldrehzahl verschiebt. 7 Grad! Ich hab meine Zündung auf die von Pinasco empfohlenen 18 Grad vOT abgeblitzt – allerdings im LL - und hab bei 3-4000 rpm nur noch irgendwas um die 11 Grad vor OT. Ist da nicht vielleicht sogar schon der Auslass wieder offen und es könnte der Grund für meine Fehlzündungen und die wie beschrieben beschissene Leistung sein? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nämlich auch die 30 Euro für die verstellbare CDI ausgegeben. Jetzt blitz ich den LL auf -25 Grad ab und die ganze Mechanik kriegt im LL ständig richtig auf den Deckel, nur damit es bei Drehzahl stimmt. Blöd. Ich wundere mich immer noch, dass ich diese einfache Info mit der Original-Zündung nirgends gefunden habe. Weder hier noch in irgendeinem Video. Schade, weil ich sicher nicht der einzige bin, der vor Kabelbäumen - egal wie einfach -Angst hat und sich für einen Elektrik-Dödel hält. Das kann allerdings wirklich jeder. Nur noch eine Frage: Im Schaltplan (Schaltplan ) geht Plus erst in den Spannungswandler, dann in den Kabelbaum. Das ist doch so in Serie, also vorgeschaltet, korrekt? Parallel geht nicht? Also quasi durchgehendes Pluskabel von Zündung zu Kabelkasten/Baum und an derselben Klemme beide Anschlüsse des Spannungswandlers anschließen? -
Muss es ja sein. Laut Schaltplan gehen von der Zündung zur Spule nur 2 Kabel, die farblich auch eindeutig markiert sind. Aus der Spule kommen aber drei, eins wird mit dem mitgelieferten grünen Kabel mit dem Kabelkasten verbunden und geht weiter zum killswitch. Was mich nervt: das set ist überhaupt nicht auf die SF angepasst. Keine Kabelschuhe zum schrauben beigelegt, Kerzenstecker liegt auch nicht bei. Nicht, dass ich keinen hätte, aber bei einer kompletten Zündung gehört es für mein Verständnis dazu, dass halt auch alles beiliegt. Da hat sich bei SIP nicht wirklich jemand Gedanken gemacht. -
Welches ist das Killkabel? Hab am Schalter am Lenker nachgesehen, da wo der Killswitch ist, liegen ein rotes und ein schwarzes Kabel an. Vom Kabelkasten an der Schwinge geht ein einzelnes Kabel zur Zündspule, ebenfalls rot. Ist das der Killschalter? Oder hat der damit nix zu tun? -
Der Vergaser war es schon mal nicht. kein Glück gehabt. Jetzt muss die Vape Zündung ran und Beschreibung von SIP ist echt ein Witz. Elektrik ist für mich halt ... naja... und ein ausführliches Video oder eine Anleitung hab ich nirgends gefunden. Das war’s dann mit Anrollern morgen. Schade. Dafür mache ich aber einen neuen Thread auf, Ergebnis fließt hier natürlich mit ein. Danke soweit. -
Runder Pinasco-Filter mit grobem Stahlgewebe, in dem eher Hummeln statt Bienen hängen bleiben. Mit und ohne Filter gleiches Problem. Mittlerweile bei Vollgas keine Beschleunigung mehr, Leistung total mau. Und immer wieder Fehlzündungen. Auffällig: während sie warmläuft, habe ich beim halten der Drehzahl - also konstantem Gas - ein spürbares „Schwingen“ der Leistung. Quasi Sinusmäßig, als ob ich Gas gebe und wieder wegnehme, ganz gleichmäßig aber spürbar. Gaszug und Benzinschlauch frei, keine Luft im Schlauch. Das ändert sich auch bei Belastung nicht, hab ich ausprobiert. Das war vielleicht missverständlich: Motor geht nicht sofort aus, nur die Drehzahl sackt relativ zügig ab. Mit gas kann ich sie auch am Leben halten. Für mich klingt das ja alles eher nach Gemisch, aber: wenn ich mich nicht komplett irre, hat man bei einer LL-Drehzahl von 600 schon 10 Zündungen pro Sekunde, oder? Wenn da welche aussetzen, dürfte das nur sehr schwer hörbar sein, oder? Das erinnert mich alles doch an den Fall, als ich mit kaputter Zündung liegen geblieben bin. Da gab es auch keine Gasannahme mehr, Kiste lief nur noch 25 bis irgendwann gar nicht mehr. Nach einem neuen Kondensator lief sie bis jetzt einwandfrei, musste nur den Unterbrecher immer wieder mal nachstellen. Ich hab daher jetzt die elektronische Vape-Zündung von SIP und einen Vergaser (zum Gegencheck) geordert. Auch hier haben die meisten von euch auf ein elektrisches Problem getippt. Dem folge ich jetzt, so seltsam mir das auch vorkommen mag. Danke euch soweit! der Kram kommt morgen, ich huste das gleich ran (anstatt bei 21 Grad zu fahren). Dann gibt es ein Update. Grüße! Christian -
Ja. Zug sitzt locker. Hält es jemand für möglich, dass etwa Simmerring an Lima oder zur Kupplung hin „geflutet“ werden beim Neigen nach rechts? Sodass die Simmerringe quasi untergetaucht sind und keine Nebenluft mehr ziehen? -
Das sind ja jede Menge kreativer Ansätze Zündaussetzer sind es nicht, das hat sicher was mit dem Gemisch zu tun. Vergaser war raus, alles durchgespült, alle Düsen kontrolliert, Vergaser möglichst gerade (gemessen) wieder eingebaut. Effekt bleibt. Je wärmer der Motor, desto deutlicher. Desto mehr sackt meine Leerlaufdrehzahl ohnehin ab. Dann hab ich bei einem Gasstoss übrigens auch Viertakten. Vielleicht einfach etwas zu fettes LL-Gemisch? Schraube ist exakt 1,5 Umdrehungen raus. Läuft damit - wenn man nicht aufsteht - auch einwandfrei und spricht sehr gut an. Kommt dafür vielleicht ein simmerring in Frage? Der beim Neigen vielleicht „eintaucht“ und dann abdichtet? Hab ich zwar im Winter auch alles gemacht und scheinbar ist auch alles gut. die Leerlaufdrehzahl kommt selbst nach 5 Minuten Vollgas zuverlässig runter, es läuft nirgends Öl oder Gemisch raus und ich hab auch keine Sprit mehr im Getriebeöl. Zylinderkopf seit vorgestern auch 100%ig dicht mit hauchdünnem Film Dirko HT. Ansaugweg noch mal kontrolliert, passt. Noch eine Idee? Danke noch mal! -
Ach ja: neige ich die Vespa wieder nach links, steigt die Drehzahl übrigens sofort wieder. Der Effekt ist dann also weg. -
Vergaser ist neu, ich schau mir die Nadel trotzdem an. Klingt am wahrscheinlichsten. Entweder Nadel oder der Schwimmer hängt irgendwie bei geradem stand und löst sich bei Schräglage. Gaszug ist natürlich nicht auf Spannung, kann ich also eigentlich ausschließen. Ich probier’s trotzdem mal. Danke dchon mal euch beiden. -
Moin zusammen, ich hab da ein seltsames Phänomen: Sitze ich auf der Vespa (etwa an der Ampel) und stehe auf, geht die Drehzahl sofort in den Keller und der Motor oft aus. Gleiches Spiel wenn ich die Vespa nach rechts neige. Das kann ja eigentlich nur am Schwimmer liegen, oder? Vergaser ist neu, Motor dicht. Ich stelle es mir wie ein Schnapsglas vor, über dem ein Röhrchen steht. Kippt man das Glas, verringert sich der Abstand zum Röhrchen (das in den Vergaser raufgeht). Da der Motor nur beim neigen nach rechts abstirbt, müsste das Röhrchen ja in Fahrtrichtung etwas rechts der Mitte über der Schwimmerkammer liegen. Neige ich den Bock nach links, steigt die Drehzahl sofort wieder. Soweit so klar. Woran aber liegt es, dass ich den gleichen Effekt habe, wenn ich aufstehe. Der Winkel des Vergasers zur Horizontalen ändert sich beim Aufstehen doch nur minimal. Kommt das jemandem bekannt vor? Oder geht das als normal durch? Setup, falls relevant: - 102 ccm Pinasco Alu - 19.19er Dellorto Vergaser - Mazzucchelli Race Rennwelle - Standard-Auspuff
Pinasco 102 HD
V50.special antwortete auf Ein Astronaut's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moinsen, ich klinke mich hier mal ein. Kam auf das Thema, weil ich eigentlich nach Sprayback gesucht hatte. Mich habe dasselbe Setup mit Mazzucchelli Race Rennwelle. Vorher mit der originalen Welle und 16.16er am 85er Pinasco immer so viel Sprayback, dass mit das Gemisch aus dem Trittblech rauslief. Kein Scherz. Trotz Malossi schwamm Luftfilter (der runde E3 oder so). Jetzt habe ich ebenfalls den 102er Pinasco drauf, gestern mittels choke-Test und Kerzenbild auf 80er HD abgedüst. Im Vergasserraum ist es furztrocken. Trotz - ich behaupte zumindest optisch identischem Lufi mit grobem Stahlnetz. 1. wir kann das sein? Liegt das schlicht an der längeren Öffnungszeit der Welle? Sodass der Motor das Gemisch vollständig verarbeitet, statt die Hälfte wieder auszuspucken? 2. der Luftfilter hat nicht wirklich einen „Luftwiderstand“. Filtert aber auch nicht wirklich Partikel, die kleiner sind als eine Schraube. Trotzdem stellt ihr bei der Zylindergrösse einen deutlichen Leistungsunterschied fest? ich muss dazu sagen: ich fahre einen Standard-Auspuff (Sito) - aus optischen Gründen. Der macht obenrum auch spürbar zu. Eigentlich überall - schon mit dem 85er Zylinder war das signifikant. -
ZGP auf Anschlag: stimmt was nicht?
Ach so ne. Ich hab das an dem Delonghi Vergaser abgemessen. Ja, das ist schon klar -
Steht doch alles da. Kolbenstopper, Maßband, Edding, dann mit einer Gradscheibe kontrolliert und auf das exakt gleiche Ergebnis gekommen. Hab den Unterbrecher bereits korrigiert, wieder auf 0,45 (dazwischenhalten), nach dem festziehen der Schraube passt dann exakt das 0,4er Plättchen dazwischen und der Kübel läuft auch nur noch beim ersten Gasstoss nach Ankick rotzig. Ist aber noch gar nix eingestellt. Ich bin auch schon 20 km gefahren, bis mir leider die Finger abgefroren sind. Kein Stottern mehr. Ich wollte die Zündung erst mal ausschließen, bevor ich eine zu große HD verdächtige. Neuer Zylinder und Klemmer wäre nämlich unschön. Jetzt ist es nämlich so, dass der Motor noch mal richtig Kitt gibt, wenn man bei Vollgas den choke zieht. Das habt ihr mir beigebracht und es ergibt auch nur so Sinn: Erst vernünftig zünden, dann Abdüsen. Statt der 74er Probier ich mal 80, ND fühlt sich mit 45 (war ebenfalls drin) schon ganz gut an. -
Ah, ja stimmt, ich hatte das nicht mehr exakt vor Augen. Dann ist ja alles im Lack. Thanks!
