badtothebone
Alle Inhalte von badtothebone
Dichtungen Federaufnahme Sprint
Denke eher die Feder ist zu hart. In Verbindung mi einem schwachen Dämpfer ....
Hella Hupe nieten
Vielen Dank
Hella Hupe nieten
Hatte ich mit einer Sawianna Feder auch mal. Extrem hart, 0,5 cm zu lang und beide Teller nur extrem schwer zu drehen. Hab' dann die Rollerladen Feder bestellt. Die war bissl besser und ließ sich oben perfekt drehen. Trotzdem noch genug Arbeit zum Anpassen. Wahrscheinlich ist deine STO Feder extrem beschissen in allen Belangen.
Sag ich ja. Sch.... verstärkte Zubehörfedern. Mit dem Gedanken Federspanner hatte uch auch gespielt. Ich glaube aber nicht, dass er zwischen die engen Windungen der Feder passt. Die Feder geht mit viel Drücken und sanfter Gewalt auch so rein. Der obere Teller lässt sich doch leicht reindrehen, oder? Schraub' den Teller ganz rein, so dass die Schraube nicht raussteht. Dann die Feder reindrücken und den Teller nach oben drehen. Notfalls mit einem Schraubendreher und nem Hammer etwas nachhelfen. Ziemliches Gefummel aber irgenwann ist die Feder drin.
Hella Hupe nieten
M3x15 vernickelt M3x15 vernickelt
Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Bei meinen war´s immer ziemlich gleich.
Hella Hupe nieten
Schrauben sind heute angekommen. Super verpackt und mit einem freundlichen Hinweis den Betrag zu überweisen. Finde ich gut, in der heutigen Zeit ohne Vorkasse, Nachnahme ..... Einfach so auf Vertrauensbasis. Findet man nur noch selten Natürlich werde ich sofort Bilder machen, sobald die Hupe stilecht und zeitgerecht mit vernickelten Rundkopfschlitzschrauben montiert ist.
Hella Hupe nieten
Ja genau dort und zu diesem Preis habe ich bestellt
Mann kann auch sagen innen ausgefräst. Das ist ne Arbeit aber immer noch besser als nur ne halbe Umdrehung. Das wär mir zuwenig.
Wie hast du dann unten festgezogen. Du kommst doch dann gar nicht mehr an die Mutter unten
Hella Hupe nieten
Und noch besser Schlitzschrauben mit Rundkopf. Sind bestellt aber noch nicht da. Damit die Hupe nicht rumfliegt, sitzt sie jetzt erstmal mit kreuzschrauben an einem sicheren Platz.
Das mit diesen Sch.... Federn ist normal. Die Ersatzfedern sind alle extrem abweichend, besonders die verstärkten. Oben geht´s meisten noch halbwegs weil die Windungen und der Abstand dazwischen größer sind. Unten ist das Eindrehen meistens extrem schwer bis unmöglich. Das Problem habe ich mit der STO, mit der Rollerladen und mit der Sawannia Feder gehabt. Der einfachste Weg ist es, den Teller zu demontieren und das Eindrehen nicht an der Gabel sondern frei in der Hand zu probieren. Dabei siehst du auch genau wo das Problem liegt. Meistens ist der Innendurchmesser der Feder zu gering, so dass die Erhöhung der Scheibe nicht reinpasst. Das zweite Problem ist der zu geringe Zwischenraum zwischen den Spiralen. Ich habe die Feder mit dem Dremel mit Trommelschleifaufsatz bearbeitet. Der Aufsatz passt in das Auge der Feder. Damit hab ich die Wölbung der Feder etwas weggenommen und die Kanten unten etwas abgerundet. Eventuell kannst du den Teller noch etwas anpassen. Die Feder und den Teller habe ich danach mit Zinkspray "konserviert". Alles in allem ein ziemliches Gefummel bis es einigermaßen passt.
Hella Hupe nieten
Nachdem ich mir diverse Threads zum Thema Nieten einer Hupe durchgelesen habe und eigentlich nichts wirklich Brauchbares dabei war, hier meine Version. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen: Erstmal die Utensilien: 1. 6 Stück Rohrnieten, Messing versilbert vom DIN Typ A Flachkopf 3x6 mm. Zu bestellen bei www.buerklin.com (18H648) 2. Einen Nagel, Durchmesser ca. 2mm. Zur Not einen dickeren Nagel mit dem Tremel bearbeiten. 3. Eine Alte Popnietzange mit "bearbeitetem" Einsatz. Den Einsatz muss man abflexen, da man sonst den Chromdeckel beschädigt. Arbeitsschritte: 1. Hupe zusammenbauen und mit 2 Schrauben + Muttern fixieren 2. Nieten stecken. Nagel von hinten durchstecken. 3. Nietzange vorne an die Niete an den Chromdeckel anlegen und den Nagel anziehen. Dabei den Nagel als Zugstange nutzen wie bei einer Popniete. Der Vorteil ist, dass sich der Nagel nach dem Nieten einfach wieder nach hinten rausziehen lässt Das Ergebnis sieht aus wie original genietet. Hier noch ein paar Bilder:
VBB1T Bj.62 welcher Olack?
Das ist definitiv azzuro metallizzato 890 Das mit dem Ausbessern im gleichen Farbton kannst du vergessen. Der originale Lack ist Nitro-Lack bei dem der Glanz über die Mischung "eingestellt" wurde. Die neuen Lacke sin Wasserbasislacke. Bei Metalliclacken kommt immer Klarlack drüber. Das passt farblich und vom Glanz niemals.
Problem mit Feder bzw. Dämpfer GS3
Habe beim Zusammenbau meiner GS3 Gabel eine neue Feder und einen alten-neuen Dämpfer verbaut. Die Feder hat 190mm, die originale hat ca.185mm (wahrscheinlich über die Jahre gestaucht). Der Einbau der Feder war recht schwierig. Jetzt liegt das untere Auge des Dämpfers im ausgefederten Zustand am Lenkrohr an. Beim Einfedern bewegt sich der Dämpfer vom Rohr weg. Ist das ein Problem oder kann man das so lassen? Keine Ahnung ob das Problem an der härteren Feder, an der Länge oder am Dämpfer liegt. Der alte Dämpfer war ein Boge-Blechdämpfer der neue eine Boge-Gußdämpfer. Wäre super wenn jemand was dazu wüsste, ich will vorher nicht mit der Gabel weitermachen.
Erledigt bitte löschen
Kann zu
Augsburg GS/3 nun mit Malossi VR One + VMC Explorer.... kurz: Ein großes Puzzle
Stimmt bei den gängigen Quellen wirst du keine passende Kasskade finden, aber die VNB, GS160 ...... passt doch gar nicht. Die ist doch zu schmal und zu kurz, oder?Frag doch mal beim vescaricambi nach der fertigt die GS Kasskade nach.
Denfeld Sitzbank einer VNB
badtothebone antwortete auf Haugi's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerPM
Kann man irgendwie erkennen, woher die Vespa stammt? zB Produktionsort
Und warum bitte? Sorry, aber das ist Schwachsinn.
Dann ist doch gut. Wenn die Karosserie keinen ab hat, ist das höchste was dir passieren kann ne Motorrevision und der Ersatz der Billig-Reproteile. AAAAAAABBBER: was haste bezahlt ?????
Das meine ich ja gerade. Klar, hauptsache die Technik und das Blech sind ok. Aber das sind ja gerade und meistens die Probleme bei den Asiaten. Optik hui, Technik pfui.
Rücklicht ist auch Repro. Das steht oben bissel ab oder und hat eine nicht ganz passende Kreuzschraube als Befestigung von Oberteil zu Unterteil, oder? Was ich aber am auffälligsten finde, sind die Befestigungsschrauben des Brems- und Kupplungshebels Gab es eigentlich eine VBB1T aus Augsburg? Die Rahmennummer und eventuell Motornummer etc. hast du aber kontrolliert? Die Papiere wurden wohl von einer deutschen Vorlage erstellt. Wenn italienische Papiere dabei gewesen wären, würde da doch nicht RSM stehen. Bei deutschen Papieren sollte die Fahrgestellnummer doch im Archiv vorhanden sein. Gibt es ein originales Typenschild?
Danke, wieder was gelernt. Dachte wirklich schon immer das wäre San Marino.
R = Repubblica S = San M = Marino RSM
