Tamnriel
    56
Über Tamnriel
  • Geburtstag 24.10.1986
Contact Methods
  • ICQ
    230950144
  • Geschlecht
  • Scooter Club
    leider Keiner
Leistungen von Tamnriel
member
member (3/12)
  1. Das ist von nem Taftspeed mk 4 mit bsau nummer.
  2. Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen, wo ich im Raum Augsburg einen Händler finde bei dem ich die LML Star 200 4t Probefahren kann. Habe selber 2 PX und überlege mir nun noch eine LML zu holen. Mfg
  3. alles klar dann versuche ich mal die parallelschaltung vielen dank
  4. Ich will wissen ob die so richtig angeschlossen sind und wie ich die anderen beiden dazuschalten muss. Die sind ja eh ab Werk schon an der Stelle verlötet an der sie fast zusammenstoßen. Aber eigentlich müsste ich doch die pluspole verbinden und das eine ende auf masse und das andere zum regler. ( Zumindest wenn man das mag. Feld betrachtet weil sonst dürfte ja kaum Spannung rauskommen.)
  5. so siehts momentan aus. die beiden rechten spulen sind tot und die linken sind in reihe geschalten. wie kann ich das nun lösen ?
  6. ok dann muss ich das überprüfen. melde mich dann nochmal
  7. Im Moment habe ich 3 in Pfeilrichtung und 4 gegen Pfeilrichtung in Reihe. Steigt nicht nur die Spannung an wenn ich alle 4 in Reihe schalte ? 3 und 4 in Reihe und 1 und 2 in Reihe sollten doch gleich sein wobei ich schon sagen muss dass die etwas anders aussehen. Mfg Basti
  8. Hi. Ich habe meine v50 special auf 12V Zündung umgebaut. Habe dazu die Zündgrundplatte mit 5 Spulen hergenommen und umgestrickt. DIe diche Spule ist für die Zündung und die beiden anderen sind fürs Licht zuständig. Funtioniert auch alles prima nur habe ich die hinteren beiden Spulen totgelegt und dachte mir ob man die nicht parallel zu den anderen beiden Schalten könnte und somit mehr Lichtleistung bekommt. Die Spannung Regelt ja eh der Regler deshalb passiert ja den Birnen nichts. Geht das so wie ich es mir vorstelle ? Mfg Basti
  9. Weiß denn nun schon jemand wann die 200i kommt ?
  10. Guten Abend alle zusammen. Ich hab mir nen Umgeschweißten t5 Auspuff besorgt und bin vom Sound auch voll überzeugt nur das Problem ist, dass der Topf bei 6000rpm schon zu macht. Es gab doch hier mal Leute die den zum Drehen gebracht haben.Hab hier mal ein Foto angehängt evtl kann mir ja jemand beschreiben was man tun kann. Krümmer ist schon ein großer mit 42mm Außen dran. Vielen Dank und einen schönen Abend Mfg Basti
  11. Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten was man wo genau aufbohren muss um aus einem normalen einen Fastflowhahn zu machen ? Ich meine auch gelesen zu haben dass man was mit dem Messingrohr machen kann ( abklemmen oder so ) Mfg Tamnriel
  12. ich hab vor kurzem den umbau von 139 auf 125 gemacht und das ding dann meinem Vater geschenk. lief eigentlich ihne probleme motor spalten - welle raus - 125er welle rein ( am besten rennwelle )- gebrauchten zylinder abdrehen lassen - am besten auch gleich kopf um 1.5 mm abdrehen und mit fudi unterlegen - tüv und schon biste fertig falls du ne briefkopie brauchst einfach fragen dann scan ich dir was ein oder auf briefkopien gibts n gutachten mfg tamnriel
  13. das wäre natürlich ne möglichkeit. einfach mal düsen mitbringen und da hinfahren und dann wird schon einer helfen ??? die jungs waren die letzten male als ich dran war eher unfreundlich...
