ktm15
    6
731 Profilaufrufe
Leistungen von ktm15
newbie
newbie (1/12)
  1. Hi, auch von mir aus K.-Braunsfeld, den besten Dank an das Organisationskomitee für diese herrliche Nachtrundfahrt. Es war ein sehr entspannender corso zum Tagesausklang . Bin bei einer dritten Auflage gerne wieder dabei. Grüsse vom V50 killer drop Fahrer .
  2. Hallo, PM wegen Bremstrommel PK 50 XL, gebraucht, sauber, i.O. - 10 Euro - Bremsplatte hinten PK 50 XL, sauber, alles mit Belägen drauf und drei weitere dazu - 15 Euro Mfg
  3. huhu, hab mich über PM und e-mail bei dir gemeldet.Schau mal in dein Postfach.Danke. Würde die Teile kaufen,wenn die Zylinderlaufbahn riefenfrei ist und du dich mal bei mir melden würdest. Vielen Dank! Mfg
  4. Hi, PM wegen PK 125 Zylinder und Zylinder Kopf.
  5. @derbert Danke für den Tipp.Werde es probieren. So sieht der Halbmond nach dem Bruch aus. Mfg
  6. Hi, wie oben im Topic erwähnt. Es handelt sich um eine PK Xl2 Kupplung(Neuteil) auf original Welle. Nach dem ca.10-15 Kickstart zum Anlassen,bricht jedesmal der kleine Halbmond auf der Kupplungsseite,glatt in der Mitte durch. Die 2 Halbmondhälften sehen danach wie feinst säuberlich abgeschert aus. Jetzt schon das 2'te mal innerhalb 48std. Mach ich etwas beim Einbau falsch ??? Gebogene Seite kommt auf die Welle,oder? Habt ihr irgendwelche Tipps,woran das sonst noch liegen könnte? Vielen Dank. Mfg
