Leroy
    43
Alle Inhalte von Leroy
  1. Du kannst bei erstmaliger Eingabe des Passworts das Häckchen setzen, dass er sich das Passwort merken soll.
  2. Leroy
    magisches Zahlenräsel
    Danke, das ist es. Bin jetzt selber noch drauf gekommen. Hab es an der 1 auf der letzten karte gemerkt
  3. Leroy
    was meinst du mit ausschliesen, ich dachte eher an ausrechnen. 1 Karte --> nein Wert xy 2. Karte Wert xy usw. Vielleicht steh ich auch voll auf dem Schlauch. Ich sollte noch dazusagen, ich hab das auf nem Blatt Papier gesehen, und derjenige der das Rätsel gezeigt hat, hatte sofort ne Antwort, sprich kein Computer, der was ausschließen kann.
  4. Habe heute dieses Rätsel vorgelegt bekommen: http://www.messe-ideen.de/onlinespiele-onlinegame.htm Kennt das von Euch jemand und hat vielleicht ne Idee nach welchem System das laufen könnte?
  5. Wer von Euch hat den Zylinder direkt in Italien beim Erbauer bestellt, zu welchen Kondition und bei welcher Lieferzeit?
  6. kamen gestern an. Herzlichen Dank
  7. Habe auf meiner Suche noch etwas gefunden. Sieht mit Abstand am Besten aus. Der Preis ist in etwa gleich jedoch laut verschiedener Foreneinträge berechtigt. Sind auch einige Videos dabei. Dem einen mag das zu teuer sein, wenn man es jedoch richtig anstellt hat man das Geld mit der Maschine bald wieder drausen. Hier der Link: http://www.cnc-step.com/
  8. Mir geht es primär auch nicht um die Bleche. Habe auch schon von Hand geschnitten, wäre nur das i Tüpfelchen. Wollt mich eigentlich nur erkundigen ob jemand so ein Teil oder ein ähnliches schon bedient hat
  9. Kennt sich jemand mit dieser Art CNC Fräse aus: 3d CNC Fräsmaschine Bin auf dem Gebiet blutiger Anfänger. Macht so ein Spielzeug überhaupt Sinn für den Hobbygebrauch in der Garage. Möchte gelegentlich kleinenere Alu Werkstücke fräsen und Schneide und Gravierarbeiten durchführen. In wie weit stimmen die Versprechungen der Artikelbeschreibung mit der Wirklichkeit überein. Lege nicht soviel Wert auf Hunderstel oder Zehntel Genauigkeit. Ist es eventuell damit auch Möglich 1mm Bleche zu fräsen (Segmente für Auspuffbau) Bin für jede Antwort dankbar
  10. Beim Sip Freitag Nachmittag um15.30 Uhr bestellt (kein Express !). Geliefert am Samstagmorgen um 9.00 Uhr. Alle Segmente waren schön zusammen. Die Anleitung war die alte, ist aber kein Problem, ist eigentlich selbst erklärend. Dämmwolle musst halt noch dazu bestellen, aber sollte kein Problem sein bei dem Preis
  11. nein, hab kein ets. werde die mazzucheli kw in 20/20 nehmen, schon wegen dem Preis. Dank Euch
  12. gut, danke das hilft mir schon weiter, hab das mit den 20mm glaub ich verwechselt. Nur die eine Frage bleibt noch, ist der Kobenbolzen von der größe her gleich, sprich: passt die PK Welle auf meinen Polini Doppelansauger und später auch auf den parmakit. Hatte nämlich schonmal das Problem mit ner flaschen welle die ein zu größes Pleuelauge hatte. Leroy Grad nochmalnahgeschaut, finde lediglich eine welle im sip mit 24/25mm Konus und die ist von Parmakit. Kann es sein das du mit der PK Welle eine mit 20/20 mm meinst, die gibt es von Mazuchelli
  13. Hallo, will mir in absehbarer Zeit einen Parmakitzylinder montieren, da meine 19mm Lippenwelle abgeschert ist, bracuhe ich eine neue. Welche Vollwangenwelle wäre eurer Meinung nach am geeignesten? Bis ich mir den Parmakit aber kaufe sollte die Welle noch mit einem Polini Doppelansauger laufen.Wie sieht das aus bezüglich Kolbenbolzengröße? Im Sip bieten Sie ein CDI Zündung von Parmakit an, einmal 19mm und einmal für PK, was ist das für ein Durchmesser und hat schon jemand Erfahrung mit dieser Zündung Leroy
  14. Die Steuerzeiten messen ist auf der down and forward Seite sehr gut beschrieben, das krieg ich ja hin, ich dachte aber eher daran die Distanzplatte abzudrehen, da die Übderströmer ja schon über ihre Unterkante hinaus öffnen. Leroy
  15. Hallo, beschäftige mich erst seit kurzem mit der Materie. Hab mir einen abgedrehten 130er Polini gekauft und mit einer 5mm Distanzplatte unterlegt. Das Problem ist, der Zylinder ist noch genau 2,8mm zu hoch in OT, im Vergleich zum originalen, wie hier auf dem Foto zu sehen ist: Die UT Stellung des Kolbens im Zylinder sieht wie folgt aus: Meine Frage ist nun, was muss ich jetzt um die 2,8mm kürzen, den Zylinder oder die Distanzplatte abfräsen? Ich vermute mal die Distanz, damit sich die Steuerzeiten noch ändern, da sie so wie sie jetzt sind, eher bescheiden sind Gruß Leroy
  16. Hallo, hab jetzt eine ganze Zeit rumgesucht und habe nun ein Schweißgerät im Auge. Jetzt bitte ohne Diskussion über Sinn Oder Unsinn im Hobbybereich, was haltet Ihr davon. Selco WIG Gruß
  17. Was das Wettrüsten angeht, kann ich das so nicht auf mich beziehen Ich suche ja auch ain kombiniertes WIG Gerät mit dem ich auch Stabelektroden schweißen kann. Und zu schweißen gibt es immer mal was. Und als I Tüpfelchen hat das WIG schweißen, und das unter anderem auch weil es mich interessiert und ich es lernen möchte, ob ich das jetzt 3 mal oder mehr im Jahr brauche ist mir in dem Moment egal.
  18. Danke für die Antworten, Ihr habt schon Recht, normalerweise spar ich nicht am Werkzeug, da ich mir immer sage einmal was richtiges gekauft hällt unter Umständen ein Leben. War mir nur in diesem Fall nicht sicher ob das wirklich Not tut. Aber ich werd jetzt mal die Augen aufhalten und mal sehen was der Markt noch so her gibt Dank Euch
  19. Naja, werde wahrscheinlich eher nur gelegntlich schweißen, hab mich zur Zeit etwas in die Auspuffentwicklung hier aus dem Forum eingearbeitet und würde das jetzt gerne umsetzten. Also ich sag mal Hauptsächlich mm Bleche und ein wenig Edelstahl. Alu müsste nicht sein, da hab ich jemanden, außerdem gehen die Wechselstromgeräte gleich immens in die Höhe was den Preis betifft. Fragen wir mal so, kann ein Anfänger auch mit einem Gerät um 500, 600 Euro nach einer gewissen Übungszeit, zu befriedigenden Ergebnissen kommen?
  20. Jo danke , hab ich mir gerade durchgelesen. Was müsst ich den an Kohle berappen um was brauchbares zu finden? Wie wichtig sind diese ganzen Einstellungen? Unbedingt notwendig, oder her die Kür
  21. Hallo, will mich demnächst mal mit dem WIG schweißen beschäftigen, und habe dazu dieses Schweißgerät in Ausicht WIG Schweißgerät Was meint Ihr kann man damit was anfagen oder doch eher noch mehr Geld ausgeben? Oder welche Alternative gibt es Mfg Leroy
  22. Servus, ja Haut hab ich drüber. Achso, ich hab das die ganze Zeit mit dem Boolschen Schnitt probiert. Habe die deutsche Version und komm aber nicht drauf was das Intersection für ein Befehl sein soll. Irgendeiner ne Idee?
  23. Bin Neuling was Rhino angeht. Ich versuche die ganze Zeit zwei Konen zum Schnitt zu bringen, bekomme aber immer die Fehlermeldung: Boolscher Schnitt war nicht erfolgreich. woran kann das liegen? Habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten.
  24. muss mal ein altes Topic wieder hoch holen. Habe eine Frage zur Auspuffentwicklung im Rhino. Ich versuche mich gerade an der Methode aus dem Wiki GSF Wiki Leider komme ich mit dem Loften nicht ganz klar. Könnte mir villeicht nochmal jemand die genaue vorgehensweise ab dem Punkt "Lofts" verlängern erklären, da ich die 2 Flächen leider nicht zum Schnitt bringe. Am Besten mit deutschen Befehlen, da ich die englischen Befehle aus dem Wiki nicht immer genau umsetzten kann. Soweit schonmal danke
  25. Und wieder einiges gelernt. War ein Denkfehler meinerseits, dachte es müsste Gleichstrom ankommen. Und das man das nur unter last messen kann wusst ich auch nicht. Also dank Euch Gruß
