Alle Inhalte von level
8 Zoll und Scheibenbremse
Gibt es jetzt eine 8"-Scheibenbremsen-Lösung (vorne) oder nicht? Ich werd aus all den Topics und Beiträgen nicht schlau. Sorry fürs Hochholen eines alten Themas. Lg
Benzinhahn für ´Vespa 125 VN
Hab beim Rollerladen was gefunden: http://www.rollerladen.com/products/de/Chassis-Anbauteile/Tanks-Benzinhhne/Benzinhahn-VN2.html http://www.rollerladen.com/products/de/Chassis-Anbauteile/TanksBenzinhhne/Benzinhahn-Karcoma-universal-M12x1.html
Hallo! Hast du schon einen Benzinhahn gefunden? Ich bin nämlich auch schon laaange auf der Suche nach einem solchen. Mittlerweile geb ich mich auch mit einem Universalteil zufrieden, wenns denn passt. (nur was nehmen?) lg
Benzinhahn für VN2
ich suche immer noch!
Lampe Unten VN2 Kupplung Nadellager
Für alle, die die Nadeln auch mal suchen: es sind 29 Stück, 2,5 x 15,8 mm
...das wäre super!
Hallo GSFler, beim meiner VN2-Kupplung fehlen leider die Nadeln des Nadellagers. Da ich auch kein Muster hab, weiß ich nicht welche Nadeln (Maße) da rein müssen noch wieviele. Danke für eure Hilfe! Edit: Hab in einigen Shops nachgesehen: Ich denke am ehesten sind es die 2,5 x 15,8 mm Nadeln. Sind das die richtigen? Wieviele?
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
CHristkind
Vescom
...wenns ein iPhone wär, würdest noch mehr Applaus meinerseits bekommen!
Vescom
Aufgrund einiger Anfragen hier nochmal die aktuellen Schaltpläne und Stücklisten für VesCom1 (level is back ): Hauptplatine: Stückliste: *Platine *Atmega32 *IC-Sockel DIL40 *4Mhz Quarzsoszillator *LM1085 *2 10 Pol Pfostenbuchsen *26 Pol Pfostenbuchse *Buchse zum Anschluss Spannungsversorgung *2 10k Widerstände *1 1k Widerstand *3 100N C´s *3 10u C´s *C oder Goldcap als Puffer zur Speicherung der Daten bei Spannungsabfall (möglichst kleine Bauform mit hoher Kapazität) *Diode 1N4002 *2 Dioden 1N4001 *etwa 25cm Schaltlitze Connector: Stückliste: *Platine *Pfostenbuchse *Klemmverbinder *2 ~4k Widerstand *100u C *2 100n C *2 Taster *Kabel Display: Stückliste: *Platine *Poti 10k *Transistor 2Nxxx *Widerstand 300Ohm* *Kabel *Display Spannungsversorgung über LiMa: Stückliste: *Brückengleichrichter B80C5000 *Drosselspule SMCC47U *Diode 1N4004 *Kondensator 470u *Stück Platine (9*15 Löcher) *Dünner Schrumpfschlauch 6.4 für die Kabel, 10cm Akkuss in riesig für die Schaltung, 12.7 für den Übergang *Stecker 2.5mm Tacho: Stückliste: *Stück Platine (4*15 Löcher) *IC NE555 *Reed Relais *3 kräftige Magnete furs Rad *C 1U *C 33N *R 2,2K *R 10K *ca. 10cm isolierter Draht *8cm Schrumpfschlauch 12.7 (besser dicker) *2cm Schrumpfschlauch 6.4 für den Übergang zum Kabel Drehzahlmesser: Stückliste: *TLE 4945 *2* C 4,7nF *1* R 1,2 kOhm *Stück Platine (5*3) *Stück Schrumpfschlauch EGT: Stückliste: *IC MAX6675 *C 100N *Stück Platine (3*24 Löcher) *10cm Schrumpfschlauch 12.7 *2*4cm Schrumpfschlauch 6.4 *ca.15 cm Draht Die GPS-Sachen hab ich, anders als dare, mit einer GPS-Maus gelöst, darum bringts nicht viel wenn ich das hier poste. Bitte beachtet, dass VesCom 1 open source ist und nicht kommerziell genutzt werden darf. Ein Verstoss würde wahrscheinlich strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die aktuelle Software hat dare vor ein paar Tagen ein paar gepostet - die gibts also auch nicht bei mir. Fragen beantworte ich - soweit mit dies möglich ist - gerne. Hier noch die Layouts als .brd-Dateien zum Bearbeiten mit Eagle: brd.zip ...und noch ein paar Fotos der (teils) fertigen Platinen: Hallsensor an der ZGP: Hauptplatine: SD-AddOn: Startscreen:
Topic kann zu
PX 200 würd mich auch interessieren. Fotos?
Vescom
Ich wünsche dem ganzen GSF und natürlich vor allem dem Vescomlern frohe Weihnachten.
Vescom
- Vescom
Momentan kannst du mit dem Ding sogar Kaffeekochen...die Low drops werden heiß genug :)- Vescom
- Vescom
Nachdem wir ja sowieso auch die Daten von der Tachoschaltung haben, loggen wir halt einfach beide?! Dann sieht man auch schön, ob GPS jetzt in 3D gewerkelt hat oder nicht... ...wenn du mit deinem Roller nen Abgrund runter stürzt, wirds dir vermutlich egal sein, ob da die Geschwindigkeit angezeigt wird oder nicht- Vescom
Hab heute meinen neuen USBprog bekommen: Die PWM-Geschichte ist jetzt auch getestet und funktioniert soweit (ich weiß leider nicht, welche Stellung des Servo bei welcher Drehzahl ideal ist - das wird man testen müssen). Eine Formel, die die Drehzahl sinnvoll in Ganzzahl-Werte zwischen 248 und 252 (rechter und linker Anschlag - reichen 5 Schieberstellungsstufen?) umrechnet, suche ich auch noch. Allerdings werd ich das erst in Angriff nehmen, wenn ich reelle Drehzahlwerte und die dazugehörigen Schieberstände habe... Vor ein paar Minuten hab ich auch die erste serielle Kommunikation mit meiner GPS-Maus zum Laufen gebracht. Ich bin grad am überlegen, welche NMEA-Message auszuwerten für uns wohl die sinnvollste ist...ich schätze mal es wird $GPRMC. Außerdem möchte ich die Maus noch dazu bringen, nur $GPRMC-Daten (oder halt die, die wir dann verwenden) zu senden, sonst dauert es ev. zu lange, bis man aus den ganzen anderen Daten die richtigen rausgesucht hat... Auswerten und loggen möchte ich aus der Message: Uhrzeit, Koordinaten, Geschwindigkeit und Seehöhe. Wie oft macht es eigentlich Sinn, die GPS-Daten zu aktualisieren - die GPS-Maus liefert jede Sekunde einen neuen Wert - ist das zu oft oder paßt das? Edith merkt noch an, daß ein $GPRMC-Datensatz so aussieht: $GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prüfsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | Modus (A,D,E,N,S) | | | | | | | | | | | | | | | magnetische | | | | | | | Deklination 0.4° E | | | | | | | | | | | | | Datum: 18.11.02 | | | | | | | | | | | wahrer Kurs (ohne Bewegung 0) | | | | | | | | | Geschwindigkeit über Grund (Knoten) | | | | | | | 007° 39.3538' östliche Länge | | | | | 47° 35.5634' nördliche Breite | | | Empfängerwarnung, A = Daten OK, V = Warnung | Uhrzeit der Positionsbestimmung: 19:14:10 UTC-Zeit ...also da ist wirklich alles drin, was wir (nicht) brauchen- Vescom
...ich dachte du hast das Vescom-Topic durchgelesen? Ich wünsch dir viel Spaß beim "NUR" das Signal der Zündimpulse abfangen Im Ernst: dare hat da viel rumprobiert und nicht umsonst den Hall-Sensor eingebaut! lg LeveL- Vescom
Für Version 1 kannst du (LxBxH) ca. 11x5,5x2,5cm (für Hauptplatine und Connector) rechnen, Version 2 wird von dare gerade entwickelt - da gibts noch keine endgültigen Maße.- Vescom
8 Stück gehen problemlos - wer bietet mehr?- Vescom
Du kannst ja beim neuen Layout die Pins für eine serielle Schnittstelle nach draußen ziehen und offenlassen obs mit GPS was wird...interessant wärs sicher. Ich hab übrigens eine GPS-Maus hierliegen (hab ich vor längerer Zeit mal ersteigert). Ist dieses Ding und hat glaub ich keine 20€ gekostet. Auf den herkömmlichen Tacho würde ich trotzdem nicht verzichten (gut 30s cold start, Tunnels, etc...). Allerdings könnte man im Menü die Reifenumfangseinstellung weglassen, wenn man einmal mit GPS- Geschwindigkeit abgleicht. ...einen einfachen Kompass könnte man dann auch noch realisieren. ...oder sich die Seehöhe anzeigen lassen. ...auch Uhrzeit/Datum könnte man ohne zusätzlicher Beschaltung anzeigen- Vescom
Eine interessante Funtktion gäbe es noch (ich glaube ich hab mit dare schon mal darüber geredet): Man könnte die Koordinaten von einer GPS-Maus auf SD-Karte mitloggen - so wäre es möglich, die zurückgelegte Strecke zB auf google-maps anzeigen zu lassen... weiß nicht, ob das jemand will? Edith dreht gerade vollkommen durch und fragt mich, ob man aus GPS-Daten auch die aktuelle Geschwindigkeit errechnen kann...?- Vescom
...wo und zu welchem preis gibts solche Sensoren?- Vescom
Ein Gyro ist ein Fliehkraft-/Beschleunigungssensor. Damit kannst du zB g-Kräfte beim Beschleunigen, Bremsen bzw. in der Kurve messen.- Vescom
...kann man zwar als umgesetzt betrachten - ich kann aber erst testen, wenn ich meinen neuen USBprog hab (hoffentlich noch diese Woche) hab grad (weil mir nix mehr eingefallen ist) Wikipedia befragt: * Durchschnittsverbrauch * momentaner Verbrauch * Durchschnittsgeschwindigkeit * momentane Geschwindigkeit * verbleibende Reichweite mit der vorhandenen Tankfüllung * Restkraftstoffmenge * Fahrzeit * Außen- und Innentemperatur (für uns ist wohl eher die Temp. der Ansaugluft interessant) * Uhrzeit/Datum ...soweit ich weiß, werden zB im Kartsport Induktionsschleifen in die Strecke eingelassen... - Vescom
