Alle Inhalte von Lord Henry
Vorderbremse schleift
Eigentlich ist es 8", aber wird der gleiche mangel sein! Danke
Also, wie gesagt, die Vorderbremse schleift leicht mit (also nicht die ganze umdrehung aber doch) wenn ich sie so einstelle, das man bei einer vollbremsung auch genung bremskraft hat. Beläge neu, trommel ausgeschliffen! Was soll ich tun: drauf kaken und warten bis es eingeschliffen ist, oder verglast das die beläge?? MfG Der Lord
Passt dieses Sitzkissen?
Kissen gehört auf Gebäckplatte mit querverstrebungen drauf! Kann schon sein , dass es ein bisschen schmaler ist, macht aber nix, wird eh von unten mit klemmen, die die verstrebungen einklmmern angeschraubt--->> Fumelige Arbeit!! Bilder: siehe hier!!!
Flüssigmetall im Einlassbereich
Also es geht um eine vnb mit dr 177,Sito,Si2424 wobei der Einlass mit > flüssigmetall "verfeinert" wurde. Ob Membran möglich ist weiß ich net so genau, da müsst ich umbauen. >> Außerdem: wenn einlass breiter ist als die Wangenbreite, dichtet der > einlass ja nicht richtig, oder ist das egal? Naja und in meinem buch über > 2-takt-tuning steht, dass max. einlassöffnungswinkel 145 Grad nicht > übersteigen darf, wobei erweiterung des einlasses in wellendrehrichtung > für steigerungen im oberen Drehzahlbereich sorgen. Ich habe das FM deswegen > angebracht, weil ich den einlass nicht so breit wollte (Dichtung) und um > die > erweiterung in drehrichtung zurückzunehmen, die über gesamtöffnungswinkel > von 145Grad gehen würde. >> >> Soll ich jetzt a)alles beim alten >> b)Membran und FM entfernen >> c)FM entfernen aber mit SI >> >> Danke, dass du dir dass durchgelesen hast! >> >> MfG Elmar
Einige Fragen zur Technik
Das Schätzchen ist ne vnb mit dr177, sito, gefräßten strömer (aber nur 2), si24/24, 3.gang........
Servus! Ich hätt da mal ein paar bimpfige Fragen...... 1. habe mit schwachem Magnetrad praktisch kein Standlicht (hinten und vorne). Originalbirnen sind jeweils 6V 5W. Welche Birnen lösen mein Problem? 2. Wie kriege ich Bowdenzüge extra leichtgängig? 3. Sind eher zu lange Bowdenzüge oder kurz gehaltene leichtgängiger? 4. Mit was schmiere ich Bowdenzüge am besten? 5. Wieviel Getriebeöl gehört rein: bis es rausrinnt oder mehr? 6. Warum geht Drehzahl im Leerlauf runter wenn ich Sozius auflade? 7. Warum geht Drehzahl im Leerlauf runter wenn ich KULU betätige? 8. geht nur mein KULU-Zug so schwer? 9. Warum "flattert" mein Tacho? Wer es bis hierher durchhielt: DANKE!!
Kerzenfrage
Iat die Bosch W4AC oder die Champion L82C die bessere Kerze bei DR177, 2 Strömer, 2/24, Sitoplus auf VNB-Murl??? Hat wer erfahrungen?
RE: "Was war denn zu gross?" Naja, es war seitlich in die Kurbelgehäusewand reingefräßt worden, sodass dort ein ca. 0,5 cm Durchmesser großer Spalt war, durch den das Gemisch rein und raus konnte wie es will, und die erweiterung fiel sehr stark in drehrichtung der Welle aus, sodass sich drehmoment sehr stark in obere drehzahlen verlagerte, was bei der kiste nicht wünschenswert war. Wegen Kerze nochmals: Welche ist "besser" für dr177, 24/24 u. SitoPlus: Champion L82c oder Bosch W4ac? Greets, Elmar
Also: der Einlass war zu groß- ich hab ihn mit Flüssigmetall kleiner gemacht, und bin ein Jahr schon unterwegs. Muss ich mir da Sorgen machen, dass sich das mal löst --> Wär net gut für Kurbelgehäuse! Noch was: Bosch w4ac ist Champion L82c ? Stimmt das? Welche Kerze ist mehr zu empfehlen (DR177 mit 2 Übersztrömer, 24/24SI, SitoPlus)? Danke Leut
