Aussetzer bei Gaswechsel
hallo zusammen,
brauch euren rat für folgendes prolem:
mein polini 177 gefräst mit nunmehr o-puff( vorher SIp-performance->problem damals nicht so gravierend aber vorhanden), 24SI, lufi mit löcher, LH-RW, Kodi, ND 160/55, HD 125, BE3
macht folgendes ungute verhalten :
bei wechsel von vollgas auf 0 bzw. auch bei wechsel von längerem 1/8gas auf null (vor allem im stadtverkehr) läuft der motor einfach "unrund" - kann das nur ungefähr so beschreiben : normal und bei kaltem zustand bei gasgriff auf null runter nimmt auch die drehzahl schön ab, im warmen zustand jedoch bei gleichem verhalten klingt das motorgeräusch statt pam-pam-pam-pam-pam-pam ungefähr wie wenn nur jedes 3te mal pam, dazwischen is pause ! als ob erst jedes 3te mal ne zündung passiern würde...
das ganze ist extrem bei gaswechsel von vollgas (wobei durch den "schiebebetrieb" nicht so extrem) auf null aber auch bei wechsel von 1/4 auf null (also standgas) vor allem im warmen zustand..wobei bei längerem vollgas auf null runterbremsen dann das standgas höher läuft, sich aber nach ca 10 sec wieder auf normal "beruhigt" (..jaja weis schon falschluft etc.., kanns aber net sein, weil sonst würds ja hoch bleiben...)
hab schon vergaseränderungen nach luci-topic etc alles durch von 120/55 BE2 und ND von 118 bis 140 rauf -egal - ZZP ist abgeblitzt auf 17° und auch bei 19° ändert sich da nix..
ist das Nebenluft ? Zündplatte ko? warum nur im warmen zustand ?
komisch ist noch folgendes : bei gleicher gasstellung und gleichzeitigem runterbremsen (also quasi runterwürgen) passiert das ganze nicht!
reißt der gasstrom zu schnell ab ? und ist dann kurz zu mager oder zuwenig unterdruck im standgasbetrieb ?
was bitte ist da los ? kann das geräusch leider nicht gut wiedergeben - klingt irgendwie nicht nach vespa sondern nach traktor (nein kein 4takten)
vielleicht weiss wer rat...?
dank euch
chris
nur mal eine Vermutung von einem Laien: Pickup oder Zündzentrale.
