Vespa hat Aussetzer beim gasgeben!
aloa,
hab folgendes problem :-D( : wenn ich mit meiner vespa pk50xl über die piste düse, kommt es nach wenigen minuten zu aussetzern!!
beim gasgeben. sie zieht dann nicht mehr richtig. doch das dauert nur nen paar sekunden, wo sie dann anschließend wieder losprescht, um dann wieder in ein ruckeln überzugehen! geht halt hin und her. im leerlauf läuft die fuffi ohne problem, als wär nichts gewesen!!!! :wasntme:
folgendes hab ich gecheckt: benzin ist genug im tank und der benzinschlauch ist auch neu und extra kurz, vergaser hab ich vor nem monat gereinigt. :-D
hat jemand nen guten tipp für mich! :-D
aloa,
hab folgendes problem :shit:( : wenn ich mit meiner vespa pk50xl über die piste düse, kommt es nach wenigen minuten zu aussetzern!!
Moin, hatte ähnliche Probs lag bei mir an Zündkerzenstecker und Kabel, versuch mal die beiden zu tauschen. Hat bei mir Wunder bewirkt :-D
Jupp - meist liegt es daran !!! Wenn das Zündkabel noch lang genug ist, zwick mal an jedem Ende ein Zentimeter ab und dreh die frischen Enden ordentlich auf die "Spax"
yo, das hab ich auch schon vor ca. nen monat gemacht. denke daran kanns nicht liegen! hatte damals auch arge problems mit der fuffi. im enddefekt war nen kabel an der zündspule nicht richtig isoliert, welches ich dann erneuert hatte. danach lief sie auch wieder, bis jetzt!
Na - da hast Du doch schon eine mögliche Ursache: Schau mal nach den anderen Kabeln - vielleicht scheuerts wieder irgendwo !!! :-D
Kerzenstecker auch gewechselt ???
wollt eh nachschauen, aber beim letztenmal sah alles super aus! kerzenstecker hab ich nicht gewechselt, da ich keinen zweiten habe bzw. hatte!
da fääääällt mir noch was ein: also, wenn die zündung etc. defekt sein sollte, wie kommt es, dass die fuffi im leerlauf ohne aussetzer vor sich hin schrattert. dann müßte es doch auch in diesem zustand zu komplikationen kommen, oder ich habs immer noch net verstanden???
bei meiner damaligen pk, waren bei diesem symptomen des "pick up" schuld!
pick up raus, neues rein und es hat gepasst! :-D
Also tippen würd ich trozdem auf die Stecker beim Pickup... die haben mich auchmal früher zum bekloppt-werden gebracht...
eins war ab und ich war auf dem Weg nach Norden. Kurz vor Norden war dann schluss. Hab sicher ne halbe Stunde grebraucht u das Prob zu finden..
:grins: :-D
mfg MaSh
edit sacht:
Im Standgas isses nich, da die Vibration geringer bzw anders sind..
Bearbeitet von MaSh88
