Zündzeitpunkt
Servus,
ich habe ein Li 150 Serie1(original). Wollte fragen, wie ich den Zündzeitpunkt
richtig einstellen kann?! Was für eine Zündkerze sollte ich verwenden?
Ich glaube im Vergaser ist noch eine zu große Düse eingebaut, bekomme
ich andere bei scootershop?
Gruß wayn
1. Zündung abblitzen.
Unter den FAQs gibts glaube ich ne Anleitung.
Wenn du ne LI 150/1 hast solltee ein Dell'Orto MA 19 BS5 eingebaut sein Setup:
chokedüse: 19 mm
Nadel: D18
Zerstäuber: 260B
Hauptdüse: 95
Leerlaufdüse: 55
Nebendüse: 40
Wenn´die Hauptdüse falsch ist kannst du eine passende aus dem sortiment für shb-Vergaser nehmen, die passen
Zündkerze kann NGK B7 ES sein.
Alles vorraussgesetzt Roller ist original.
Edith fügt den Link zur Zündeinstellung hier ein:Blitz`n`go
Bearbeitet von TV175
[1] ZZP: 23° vOT. Einstellanleitung gibt es hier:
http://www.alteroller.de/helferlein/zuendung.html
in Kombination mit dem hier:
http://www.alteroller.de/helferlein/ot-finder.html
Alternativ auch hier:
http://www.scooterhelp.com/tips/timing/timing.main.html
[2] Zündkerze am besten wie ab Werk vorgeschrieben. Bosch W5 oder NGK B7ES.
[3] Und ob im Vergaser eine zu große Düse eingebaut ist, hängt davon ab, von welcher Düse in welchem Vergaser Du sprichst, was für einen Luftfilter Du fährst, was für ein Gemisch Du tankst, ob Du den originalen Zylinderkopf fährst etc. (Im übrigen s.o.) Wie kommst Du denn überhaupt drauf, daß der Vergaser nicht in Ordnung ist? Rein gefühlsmäßig sind ja Zünd- und Vergasungsprobleme erstmal schwer zu unterscheiden.
[4] Ob "scootershop" Dir irgendwas verkauft, kann Dir nur "scootershop" sagen. Du brauchst jedenfalls im Original die 5mm-Dello-Düsen, wie sie auch in den ganzen SH[A|B]-Vergasern verbaut sind.
Edith: Zu langsam.
chokedüse: 19 mm
Nadel: D18
Zerstäuber: 260B
Hauptdüse: 95
Leerlaufdüse: 55
Nebendüse: 40
Wenn´die Hauptdüse falsch ist kannst du eine passende aus dem sortiment für shb-Vergaser nehmen auch die PHBL Nebendüsen (5 mm) sind richtig , die passen
